查看: 5767|回复: 25
IBM T60 外接显示,内接不显,
发表于 2011-12-14 13:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60外接显示,内接不显,,外接跑3D都没事,,三件,,都换过屏的上部分,,上部分确定是好的,,用好机器点亮过的,,保险也量了,,
共三块,第一二块是,内接不显,外接显,,VCC3P电压没有,保险都是好的,
                 第三块是,内接不显,外接显,,VCC3P电压有,,保险量了是好的,
              ,这个都是什么问题呢,,请指教
发表于 2011-12-14 13:15:53 | 只看该作者 �
看看断线没有啊
不然显卡问题
发表于 2011-12-14 13:23:21 | 只看该作者 �
是不是做显卡的时候把显存给做虚了哦。。。没搞好温度。。
发表于 2011-12-14 13:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 13:30:09 | 只看该作者 �
看看屏线供电 3.3V 信号有没
发表于 2011-12-14 13:44:44 | 只看该作者 �
浩海科技(东莞) 发表于 2011-12-14 13:30
看看屏线供电 3.3V 信号有没
有3.3V ,,VCC3P就是
发表于 2011-12-14 13:45:58 | 只看该作者 �
我是新手,感觉像显卡
发表于 2011-12-14 13:46:40 | 只看该作者 �
查下图纸屏的供电从哪里来的
发表于 2011-12-14 13:46:46 | 只看该作者 �
看看是不是接口哪里。有没得松开。
发表于 2011-12-14 13:47:48 | 只看该作者 �
上传个图纸,帮你分析下屏供电的来源
发表于 2011-12-14 13:48:48 | 只看该作者 �
看看有没有断线啊
发表于 2011-12-14 13:52:18 | 只看该作者 �
最好先确定屏~~~把屏拿到其他电脑上测试
不是屏就主要检测屏线和显卡后级电路
一般能玩3D游戏的情况下  显卡脱焊的可能性就很小很小了(忽略不计吧)
发表于 2011-12-14 13:57:22 | 只看该作者 �
显卡问题。。秒
发表于 2011-12-14 13:59:56 | 只看该作者 �
显存虚会不显的,哥哥
发表于 2011-12-14 14:01:26 | 只看该作者 �
lcd供电的开启信号没有。查 开启信号是哪发出的。显卡还是ec
发表于 2011-12-14 14:08:26 | 只看该作者 �
估计是显卡问题
发表于 2011-12-14 14:30:43 | 只看该作者 �
有的情况就是  外接显内接不显    换个换卡试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种机子不想做也没办法  发表于 2011-12-14 15:04
发表于 2011-12-14 15:04:14 | 只看该作者 �
估计是接口的问题
发表于 2011-12-14 15:06:26 | 只看该作者 �
是不是屏线有断的地方哈{:soso_e113:}
发表于 2011-12-14 15:25:56 | 只看该作者 �
如果屏供电正常,看看屏开启信号有没,跑下电路看看屏信号是来自显卡不是,一般这情况都是显卡出问题了,T60我们修过两台不亮机的是显卡脱焊啦
