查看: 3275|回复: 14
HP 541内接不显 有背光 无图像 外接正常显示
发表于 2012-3-10 17:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是屏线 绞到一起,都烂了    买了个新屏线  接上 外接正常显示  内接  只有背光  无图像     屏供电正常   主板屏插口 数据线对地正常
补充内容 (2012-3-11 21:23):
像这样类型的故障问题 解决的好像不是很多    各位给点思路
发表于 2012-3-10 18:30:59 | 只看该作者 �
N卡也会这样坏地
你遇到过?是否是显卡坏了  详情 回复 发表于 2012-3-10 23:22
发表于 2012-3-10 18:33:19 | 只看该作者 �
楼主要是确定显示接口的阻值都正常的话,可以查查LVDS模块看看有没有什么情况,要是正常就先换个试试
发表于 2012-3-10 18:38:44 | 只看该作者 �
呵呵,换个显卡试一下了。
发表于 2012-3-10 19:31:18 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题 这我遇到过2次
是显卡挂了?是ATI的  详情 回复 发表于 2012-3-10 23:21
发表于 2012-3-10 21:56:43 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2012-3-10 23:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 23:22:08 | 只看该作者 �
梁德民 发表于 2012-3-10 18:30
N卡也会这样坏地
你遇到过?是否是显卡坏了
发表于 2012-3-11 14:48:27 | 只看该作者 �
换了几块屏 还是一样
发表于 2012-3-11 16:06:51 | 只看该作者 �
如果确定屏线没问题,焊接显卡试试
发表于 2012-3-11 16:11:42 | 只看该作者 �
屏和显卡 楼主你都换下试试
屏换了好几块了 都一样 灰屏 屏线是新买的一根  详情 回复 发表于 2012-3-11 21:24
发表于 2012-3-11 16:18:01 | 只看该作者 �
ATI得瑟显卡有可能
发表于 2012-3-11 21:24:53 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2012-3-11 16:11
屏和显卡 楼主你都换下试试
发表于 2012-3-11 21:25:14 | 只看该作者 �
是ATI的独立显卡
发表于 2012-3-11 22:07:54 | 只看该作者 �
劝楼主换个显卡试试
