查看: 6037|回复: 19
hp515外接显示内接不显示
发表于 2011-12-12 11:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一个客户拿过HP515的机子来除尘,她说有时会出现有背光没图像的时候。我想哪一定是显卡问题了。帮她除过尘后还能显示。用一天后她说她的机子不显示了。。是只接黑的。我根据她前面说的判定是北桥的问题了。但重植球后外接能显内接不显。后来查到屏上没有3。3V。(是LED的屏)。现在没有思路了。。。大师们给点思路吧。。。
补充内容 (2011-12-18 12:49):
已经修好了,谢谢大家的支持。我的是屏坏了,这主板是先检测到屏才出开启电压的。
发表于 2011-12-12 11:22:31 | 只看该作者 �
是不是屏供电出了问题或是独桥了出问题了呀?
发表于 2011-12-12 11:25:30 | 只看该作者 �
没有图纸,不知道是不是北桥引起的没有供电还是什么引起的啊
发表于 2011-12-13 12:56:12 | 只看该作者 �
我最近 也遇到一台 HP 515 外接有显示内接无显示  北桥过来的三个信号 包括EN 都没电压!这个机器是不是存在总线检测屏功能 当检测到屏存在 才发出三个信号 开启供电!
发表于 2011-12-13 19:34:02 | 只看该作者 �
3SV这个开启电压是直接到北桥的。。但北桥重植球还是一样。
我知道 因为你弄过北桥了 我怀疑是通病 但不是北桥的问题!修好的话 告诉我一下!  详情 回复 发表于 2011-12-14 09:54
发表于 2011-12-13 19:42:27 | 只看该作者 �
应该是北桥问题吧,打一下屏接口的对地阻值
发表于 2011-12-13 19:55:38 | 只看该作者 �
还没遇到 路过学习啦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xieyongyu -5 严禁灌水
发表于 2011-12-13 21:43:06 | 只看该作者 �
换个北桥试试看,
发表于 2011-12-13 22:53:56 | 只看该作者 �
干个新北桥试试看
发表于 2011-12-14 00:11:17 | 只看该作者 �
好像屏线容易出问题了
发表于 2011-12-14 09:54:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 10:05:05 | 只看该作者 �
屏线有问题了
发表于 2011-12-14 12:05:47 | 只看该作者 �
刨开屏线看看
我现在屏线都没接LCM_3S_VDDEN LCM_3S_BKLTEN INV_PWM_3 三个信号都没有!  详情 回复 发表于 2011-12-14 12:58
发表于 2011-12-14 12:58:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 13:26:50 | 只看该作者 �
好的。我再把北桥再做一次试试了。
发表于 2011-12-14 13:27:55 | 只看该作者 �
SIU2010 发表于 2011-12-14 00:11
好像屏线容易出问题了
屏线换过了,还是一样
发表于 2011-12-14 14:10:55 | 只看该作者 �
兄弟我修好了 确定是屏线+3VS  断了 就在主板这头断的 第三根线  你可以用万用表 3脚和8脚  如果无穷大就是断了!应该是通病了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基地的就是不一般  发表于 2011-12-14 15:06
发表于 2011-12-14 16:58:42 | 只看该作者 �
示波器监测屏线接口处的LVD线
发表于 2011-12-14 17:00:20 | 只看该作者 �
查这个屏供电产生来源啊
发表于 2011-12-18 12:48:01 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2011-12-14 14:10
兄弟我修好了 确定是屏线+3VS  断了 就在主板这头断的 第三根线  你可以用万用表 3脚和8脚  如果无穷大就是 ...
兄弟,我也的修好了。我的是屏坏了,原来它是先检测到屏才出开启电压的。不过还是得谢谢了!!!!
