查看: 3120|回复: 8
k40id 开机电流正常报警8次 外接内接都不显示
发表于 2012-11-16 15:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-11-16 15:28:21 | 只看该作者 �
重植的显卡,开时的时候是什么情况
发表于 2012-11-16 15:44:23 | 只看该作者 �
韩寒北桥试试。。。。。。。
发表于 2012-11-16 15:46:37 | 只看该作者 �
报八次????没见过
发表于 2012-11-17 14:33:08 | 只看该作者 �
没有遇到过,楼主修好了,说一下,谢谢。
发表于 2012-11-17 17:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 17:50:39 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2012-11-16 15:44
韩寒北桥试试。。。。。。。
一样的 两块主板全部是一摸一样的故障 显卡北桥都重置了····不上显卡也是报警8次
发表于 2012-11-22 14:02:34 | 只看该作者 �
已经修好一块 换显卡 另一块还没有好···华硕这款机器,不上显卡八声报警
发表于 2012-11-27 13:34:11 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}
