当前专题: 卡在开机画面
华硕1005PE上网本,开机卡LOGO画面
522926522925华硕1005PE上网本,开机卡LOGO画面 昨天接一台华硕1005PE上网本,开机屏上有图像,出来华硕的LOGO后就定住,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
BENQ S61E 卡到开机LOGO画面不动
本帖最后由 柳石仟 于 2012-2-9 09:46 编辑BENQ S61E 卡到开机LOGO画面不动 如下图 512505按F2键后如下图卡住不动,再按任何键都无...
标签: 无线网   阅读全文
主板按重启就卡在开机画面
主板按重启就卡在开机画面
大家好,我买了一块翔升P35T的二手主板,上了E5300的CPU,每次一按重启就卡死在开机画面,其他的都正常,就是不能按重启,是怎么回事啊!但是上奔腾双核1.8的就...
标签: cpu   阅读全文
黑潮主板 BI-300 开机卡在第一画面。就是显示黑潮画面...
开机卡在第一画面。就是显示黑潮画面这里。不能动了。键盘也按不了。像死机了一样,这板的BIOS刷过了。还是一样的,问题。早上突然没事做。给它换一下南桥,没...
标签: BIOS   阅读全文
HPMINI110上网本 开机卡在LOGO画面不动的终极解决办法
今天客户送修一HPMINI110上网本,故障现象:开机卡在LOGO画面不能过,有时候等半天可以过。初步判断为外设故障。接手后开机经过几次放电(外电拔掉,电池扣掉,...
标签: 维修   解决办法   阅读全文
LM 主板开机卡在LNITIALIZING USB CONTROLLERS画面
求解*BLG31D-LM 主板开机卡在LNITIALIZING USB CONTROLLERS画面 不能动。BIOS无法进入 BIOS刷过换过了。还是一样。放电后问题依旧。兄弟急呀
标签: BIOS   阅读全文
华硕 M2N8-VMX开机停在LOGO画面不动,检测卡跑至38,...
PCI槽A14=3.3V、B16=1.6V,时钟2脚电压分别为:1.3V、1.4V,把5vusb跳线冒,重新调一下运气好了,主板就能点亮,就能过开机LOGO,但是键盘没反应,肯定是主板问题...
标签: 华硕   阅读全文
开机 有显卡 BIOS 画面 然后黑屏
开机 有显卡 BIOS 画面 然后黑屏
开机 有显卡自检的 BIOS 画面,略微有点花,然后就黑屏了,黑屏显示器是有信号的 状态,有的 死机,有的不死机,按键盘灯 测试的,这种故障如何修?
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
映泰主板TA780GM2+开机卡死12V画面,进不了系统
映泰主板TA780GM2+开机卡死在系统自检信息画面,有个光标12V:处一直闪动,如下面, 但是测量主板12V供电是正常的,不知是什么原因?望有修过些故障的老师,指点:...
标签: 进不了系统   阅读全文
今天遇到个DV2000的机器 84显卡 开机6个画面
开机6个画面 一看就知道是显卡问题 了 换个显卡 开机好了 然后装好了 再开机进系统 完了 花屏 怎么能进系统就花屏呢 又加焊了显卡还是不行 重新值球 还是不行 再...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹显卡开机只出超频画面还闪
七彩虹显卡开机只出超频画面还闪
227069227067227071[/...M/N天行7300GT——GD3白金版128MV 12 谁见过这种现象开机亮不出开机画面只出超频画面还闪屏!
标签: 闪屏   阅读全文
IBM T21 卡开机画面
IBM T21 卡开机画面
接一台IBM T21本,能亮,卡开机画面,按F1 卡ENTERING BIOS.画面,貌似BIOS坏了?不过因为没有设备刷BIOS,将一个好的T20上的BIOS换上,问题依旧,再往下,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
上网本卡在开机画面
上网本卡在开机画面
上网本n270在开机画面不动
阅读全文
RT,第一时间刷了BIOS,不行再刷一次,然后去掉键鼠、硬盘、光驱故障依旧,CPU、内存、电源都换过了一样,独显也上过还是那样,测电压:12V供电正常,核心电压1....
标签: 华硕   阅读全文
478的主板卡在开机自检画面那里进不去?怎么解决?
请问各位高手,BIOSTRA 478的主板卡在开机自检画面那里进不去?怎么解决?
标签: BIOS   阅读全文
T41卡开机画面~求助~
T41卡开机画面~求助~
接了台T41本本 来的时候说做不了系统 通电测试 在开机画面卡了大约得有5分钟 然后就是在屏幕左上角出了个小光标一直闪动 不引导系统 接下来进行维修 过程是 ...
标签: 不引导系统   阅读全文
三星SP0802N硬盘接上主板,无法开机卡在开机自检画面
各位兄弟请帮忙看看,如何下手 接上主板开机,机器只能卡在BIOS自检画面,无法进入BIOS。
标签: BIOS   阅读全文
GA-8I848ML卡在开机画面
GA-8I848ML卡在开机画面
GA-8I848ML卡在开机(联想)画面,键盘按键无反应。原先发现IO脚有腐蚀的地方,清洗并更换无效,BIOS重刷过,桥电压都正常,声卡,网卡都已拆除,故障依旧。请...
标签: BIOS   阅读全文
联想V31开机卡在第一显示画面
联想V31开机卡在第一显示画面
每次开机都是显示联想昭阳的那个画面就停着不动了。电流是1.03A。不知到是什么问题。拆开看到BIOS被人焊过
标签: BIOS   阅读全文
技嘉GA-8S655FX-L 主板,开机画面卡住
技嘉GA-8S655FX-L 主板,开机画面卡住 请教各位大大 小弟有片技嘉GA-8S665FX-L 主板 开机时,只到开机画面就卡住, 键盘无法动作,也无法进入BIOS设置 BIOS已经...
标签: BIOS   阅读全文
