查看: 4543|回复: 6
技嘉GA-8S655FX-L 主板,开机画面卡住
发表于 2009-2-21 19:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请教各位大大
小弟有片技嘉GA-8S665FX-L 主板
开机时,只到开机画面就卡住, 键盘无法动作,也无法进入BIOS设置
BIOS已经刷新过
I/O 也换过…
请问大大有碰过这问题吗?
发表于 2009-2-21 19:43:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存是几条啊。如果是2条的话。试试一条怎么样
发表于 2009-2-21 23:46:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下PS/2口
发表于 2009-2-21 23:46:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查PS/2口供电及其附近电路
发表于 2009-2-22 12:24:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
侧CPU坐是否虚焊
发表于 2009-3-23 11:47:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天就修到一块这样的主板,呵呵,PS/2口没有问题,是75185坏了,哈哈,拿掉OK
发表于 2009-3-23 12:21:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
6# 静静的风
我认为是内存的毛病!换根好的内存试一试!
