查看: 3440|回复: 7
华硕 M2N8-VMX开机停在LOGO画面不动,检测卡跑至38,单桥
发表于 2010-8-28 11:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
RT,第一时间刷了BIOS,不行再刷一次,然后去掉键鼠、硬盘、光驱故障依旧,CPU、内存、电源都换过了一样,独显也上过还是那样,测电压:12V供电正常,核心电压1.4V正常,内存电压1.8V正常,PCI槽A14=3.3V、B16=1.6V,时钟2脚电压分别为:1.3V、1.4V,现在头大了,脆求各位老鸟帮忙看看什么问题,肯定是主板问题的了。是不是桥???
发表于 2010-8-28 11:13:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
补充一点,据客户反映,机子是在一次内存松动报警后拔出来擦一下金手指再装回去就变成了那样。
发表于 2010-8-28 11:54:48 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
桥的问题,没啥考虑的,直接搞
发表于 2010-8-28 23:39:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按您上面说的来分析,故障应该出在桥上!!
发表于 2010-8-29 00:15:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
桥的问题比较大一点,加焊一下试///
发表于 2010-8-29 01:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 u2253 的帖子
打一下键盘的值 看有没有问题  没问题 加焊桥吧
发表于 2010-8-29 01:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你用手按住桥试下了
发表于 2010-9-12 17:03:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥,串口,主要是5V供电,声卡,网卡。
