查看: 3620|回复: 34
今天遇到个DV2000的机器 84显卡 开机6个画面
发表于 2010-11-22 19:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机6个画面
一看就知道是显卡问题 了   换个显卡 开机好了   然后装好了   再开机进系统  完了 花屏  怎么能进系统就花屏呢   又加焊了显卡还是不行   重新值球 还是不行   再换个新的 还是不行   焊显存 还是不行   这个主板 反反复复做了不知道多少遍了   进安全模式不花屏  删除显卡驱动不花屏 要不然就是到欢迎使用那里 花屏  花的都不行了
就是不能安装显卡驱动    进PE不花屏
还有比这个还郁闷的吗  这个机器是以前都没有修过的啊  怎么还能不行呢   以前遇到的 换显卡就OK啊   没有不OK的啊
发表于 2010-11-22 20:15:58 | 只看该作者 �
重装下系统。驱动都先不装,装好系统再从官网下个显卡驱动装下看看。
发表于 2010-11-22 20:24:22 | 只看该作者 �
BGA做多了,要注意看下周边的小东西,很多小东西容易被清锡的时候破坏掉。
发表于 2010-11-22 20:25:08 | 只看该作者 �
再换个显过卡试一下
发表于 2010-11-22 20:30:22 | 只看该作者 �
建议检测下北桥,如果正常就换下显存
发表于 2010-11-22 20:55:53 | 只看该作者 �
回复 林凤龙 的帖子
还真没 重装系统 感觉跟系统没什么关系啊  安全模式好像也有点 花
发表于 2010-11-22 21:07:23 | 只看该作者 �
更换的显卡是不是有问题
发表于 2010-11-22 21:36:12 | 只看该作者 �
我觉得也是显存问题,我最近搞了个IBM T41,7500的卡,也是做好了花屏死机,后面显存好了
发表于 2010-11-22 21:44:06 | 只看该作者 �
准备明天做系统不行    就换显存 不行就换主板
发表于 2010-11-22 21:48:09 | 只看该作者 �
以前碰到的都是给显卡加焊就好了…
发表于 2010-11-22 22:02:52 | 只看该作者 �
我觉得还是你的显卡做不好``
发表于 2010-11-22 22:05:25 | 只看该作者 �
应该还是显卡的关系吧
发表于 2010-11-22 22:44:22 | 只看该作者 �
加焊显卡的时候高温很可能把显存给加暴了,或加虚了,加显卡的时候最好用厚一点的锡纸把显存包起来
发表于 2010-11-22 22:50:38 | 只看该作者 �
我看还是你的主板加焊的次数过多,板上的焊点和锡球有个别的没的焊接上,造成的虑焊,不行的话换张板
发表于 2010-11-22 23:04:57 | 只看该作者 �
回复 W158532993 的帖子
好像先把驱动卸载,再重装
发表于 2010-11-23 00:12:28 | 只看该作者 �
显存坏了吧~~~
发表于 2010-11-23 15:06:20 | 只看该作者 �
哎呀   这个机器真的是折腾死人不偿命啊   最终  还是显卡问题啊    换了 第3个显卡  就好了
谢谢 各位了    可能是我买的显卡质量不行 出现了问题
发表于 2010-11-23 15:51:40 | 只看该作者 �
再换个显卡吧 没很么大问题的
发表于 2010-11-23 17:08:29 | 只看该作者 �
这机器我最懂了。我不知道做了多少?问题多的很、只要你能细心,把显卡做好,做好散热,装机时注意绝对没问题。
发表于 2010-11-23 17:16:48 | 只看该作者 �
應該是改良過的顯卡吧,唉奸商害死人呀
