查看: 4546|回复: 10
478的主板卡在开机自检画面那里进不去??怎么解决??
发表于 2010-6-15 11:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问各位高手,BIOSTRA 478的主板卡在开机自检画面那里进不去??怎么解决??
发表于 2010-6-15 11:52:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存,硬盘,光驱啥的都换过试试了吗?
你先看一下键盘数字灯是否能正常切换(目的是看看PS2口工作件是否满足)
发表于 2010-6-15 11:59:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
内存,硬盘,是好的,光驱是没插.
发表于 2010-6-15 12:06:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
键盘呢?现在能用吗,点TAB键是否能跳过,数字灯能亮吗?
如果确定这些都是好的,测内存供电,CPU,显卡。。。供电是否正常,有无鼓包电容。
发表于 2010-6-15 12:13:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉外设COM 网卡
发表于 2010-6-15 12:16:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是的,一样的,还是不行
发表于 2010-6-15 13:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 6# l632365497 的帖子
按一下键盘上面的NUMLOCK键看一下 键盘上的NUMLOCK闪灭  如果不能那么就是死机了
LOGO过死机【无法启动硬盘】:
1.CMOS放电
2.换内存  查内存工作条件
3.换IO  拆网卡  串口芯片【COM】
发表于 2010-6-15 13:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通常这种情况下排除完外接设备的情况下刷下BIOS就会好
发表于 2010-6-15 16:51:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对,按照档25修 ,就对了
上次我杀了个SB,也OK了
发表于 2010-6-15 22:21:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下显卡插槽附近的电容有没有鼓包,前两天我也遇到过换个电容就解决了
发表于 2010-6-19 15:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
键盘呢?现在能用吗,点TAB键是否能跳过,数字灯能亮吗如果确定这些都是好的,测内存供电,CPU,显卡。。。供电是否正常,有无鼓包电容
