当前专题: 卡在开机画面
P5G41T-M LX3 主板卡在开机画面再也不动了
主板卡在开机画面再也不动了,按任何键盘没有反应,卡在开机画面再也不动了,测试卡是38,内存,CPU,电池都换过,一模一样的BIOS刷过,请教高手,这是哪里的...
标签: cpu   阅读全文
惠普105c卡开机画面
惠普105c卡开机画面
惠普105c卡开机画面,内存,硬盘电池都测试过了,还是卡在开机画面求解
标签: 硬盘   阅读全文
技嘉主板开机跑码过内存C1也过了显卡26,刚显示LOGO...
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常...CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了,也无法进BIOS,跑到CE重启多是什么故障引起的,诊断卡复位灯一闪自动重启了
标签: 自动重启   阅读全文
开机卡主板logo,按tab出现自检画面,usb控制器自检...
如题,出现故障之前的症状是开机一会就死机蓝屏!很频繁,怀疑南桥坏了,开机摸南桥不热,没有烧焦味!
标签: 主板   阅读全文
一个l-i946f 1.2 主板卡在第一个开机画面 求助
一个l-i946f 1.2 主板卡在第一个开机画面 求助 刷了bios还是依旧
标签: BIOS   阅读全文
秒杀联想SL410开机卡L0GO画面
秒杀联想SL410开机卡L0GO画面
裸板测试也一样卡LOGO。怀疑散热问题,清理后故障依旧。这种机器芯片组都是打了黑胶的,有点不好取。观察主板发现,有个USB接口坏了。拆下USB接口后,开机测试...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕F81SE 卡在开机画面,上面最后的英文是device#01
不知道 是什么问题,网卡和声卡都摘了,有遇到的兄弟告诉小弟一下。
标签: 华硕   阅读全文
DELL N4110开机卡BIOS画面
DELL N4110开机卡BIOS画面
DELL N4110开机卡BIOS画面,裸板100%可以过,但只要插硬盘,光驱,U盘任何一样都卡在DELL的LOGO那 但接USB键盘没问题,求高手指点
标签: BIOS   阅读全文
笔记本开机卡在品牌画面
笔记本开机卡在品牌画面
笔记本开机卡在品牌画面,不关机下拔下硬盘后可以进入下一级,瞬间马上插入硬盘就可以正常进入系统。该硬盘挂在台式机上一切正常,而该笔记本接另一块硬盘也没有...
大神救命啊,清华同方台式,开机卡在清华同方的画面
键盘没反应,鼠标没反应,想从新装个系统也不行,键盘,鼠标检查过没问题,硬盘也换个,光驱也换过,还是不行,有大神说说这个问题怎么处理吗,谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
电脑开机时卡在主板画面
电脑开机时卡在主板画面
台式电脑开机时卡在主板画面,无法启动进入系统,有一次动了一下电源到主板的插头,好了。以为是插头松动造成的,把插头插到底,当时能用了,过了两天又不行。换...
标签: 电脑硬件知识   阅读全文
三星 开机卡在画面进不了
三星 开机卡在画面进不了
三星SAMSUNG A3LGTP1000 16G 谁教我这么刷机呢?
标签: 刷机   阅读全文
华硕P5P41T LE REV1.01卡在开机画面处,跑码78 75
华硕P5P41T LE REV1.01卡在开机画面处,跑码到78 75不动。个人觉得可能是BIOS问题,没找到BIOS刷。大神们看看是什么问题?
标签: 华硕   阅读全文
dell m90 开机卡在开机画面死机
dell m90 开机卡在开机画面死机
dell m90 开机卡在开机画面死机 刷过bios 做过显卡 求高手给点思路
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G470E开机显示正常,关机卡在正在关机的画面,求...
联想G470E开机显示正常,这同行给的,本来不想接,快过年了,着急回家吗,没办法妹子悄悄打我,我一般不想接那些卡掉了的机子,不好修啊,...
标签: 222   阅读全文
开机自检卡到logo画面进不了Bios,键盘也不管用
开机自检卡到logo画面进不了Bios,键盘也不管用,后来刷了bios 还是不行,有人说是主板坏了,建议换主板。这里一定有高手遇见过这种情况,请问是怎么解决的。确定...
标签: BIOS   阅读全文
VM 12V短路修好,开机画面报错卡死在那,进不了CMOS
660821660820660818660819
标签: 华硕   阅读全文
显卡能开机进或装系统,但是看视频全屏会黑屏,有声音...
这块显卡又出现奇怪的现象,先前是只能用昂达板才能有显示,现在在其他主板可以显示了,但是现实刚进自检画面就黑屏没信号了,请问这是个什么信号呢?
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
主板开机卡LOGO画面不动维修
主板开机卡LOGO画面不动维修
上个月碰到一台怪现象,一块华硕的板,客户说开机卡住了,以前久不久也出现,但是放了几天就好了,我试了一下板,二话没说,直接刷BIOS,刷完,还是不行,然后把...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
华硕主板开机卡在LOGO画面
华硕主板开机卡在LOGO画面
上个月接到一块华硕的板,故障是开机卡在LOGO画面,客户说以前也有出现过,但是放几天又可以用一段时间,然后又反复出现,现在就不行了。试了下机,然后就直接刷...
标签: 华硕   阅读全文
