查看: 7815|回复: 61
P5G41T-M LX3 主板卡在开机画面再也不动了
发表于 2015-9-7 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P5G41T-M LX3 主板卡在开机画面再也不动了,按任何键盘没有反应,卡在开机画面再也不动了,测试卡是38,内存,CPU,电池都换过,一模一样的BIOS刷过,请教高手,这是哪里的问题指点一下,有图有真像,马上上照。求修过这样的问题的指点一下,谢谢。
补充内容 (2015-9-8 09:11):
主板稍微比正常的热一点,外插的USB正常,板载的USB其中一个电阻不正常才40多欧姆,其它的都500多欧姆,USB直接进南桥了吗?如果是南桥坏那为什么另外几个USB正常呢?
发表于 2015-9-7 16:26:05 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2015-9-7 16:23
桥的问题应该是 换个桥试试
哪个桥?南桥北桥啊?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-8 09:33:18 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2015-9-7 22:02
打usb阻值   拆声卡 网卡  com口芯片
一个USB不正常,其它正常,USB直接进了南桥吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-8 09:32:24 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-7 21:59
南桥 有危险了,先打下USB 看正常不不,不行就只能干桥
USB不正常,怎么办?直接进的南桥吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-8 09:20:18 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-9-7 16:40
这好像是卡LOGO之后,看下GB桥热不
有一点热,有个USB电阻很小,其它几个USB正常,如果南桥坏了,那其它的几个为什么正常啊?USB直接进了南桥吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-8 09:18:52 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-9-7 16:40
直接加焊南桥,38挡的是USB
一个板载的USB口电阻很小,但是其它几个正常,USB直接进了南桥吗?如果说南桥坏了那为什么其它几个正常呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 22:02:01 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 17:00:41 | 只看该作者 �
先不急动桥,把几个USB口都查一下,没问题再加焊南桥,南桥管外设的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 16:54:58 | 只看该作者 �
声卡 ,,网卡拆了 ,,再卡就换南桥!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 16:43:10 | 只看该作者 �
看一下usb接口有没有坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 16:23:01 | 只看该作者 �
桥的问题应该是 换个桥试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 16:40:41 | 只看该作者 �
直接加焊南桥,38挡的是USB
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5 很给力!
发表于 2015-9-7 16:40:55 | 只看该作者 �
这好像是卡LOGO之后,看下GB桥热不
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5 赞一个!
发表于 2015-9-7 17:00:27 | 只看该作者 �
gb得南桥坏了
发表于 2015-9-7 17:03:30 | 只看该作者 �
38挡地是鼠标控制器
,换个试试
发表于 2015-9-7 17:06:20 | 只看该作者 �
桥管理的外部设备自检不过,
发表于 2015-9-7 17:12:55 | 只看该作者 �
你摸摸南桥的温度怎么样看看正常吗
发表于 2015-9-7 21:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 09:31:44 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-9-7 17:12
你摸摸南桥的温度怎么样看看正常吗
南桥有点热?一个USB不正常?这个咋办?
发表于 2015-9-8 09:34:39 | 只看该作者 �
你摸摸南桥的温度怎么样看看正常吗
比正常的热一点,一个USB不在正常其它几个正常,怎么办?要换桥?
