查看: 5375|回复: 20
DELL N4110开机卡BIOS画面
发表于 2014-10-5 22:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110开机卡BIOS画面,裸板100%可以过,但只要插硬盘,光驱,U盘任何一样都卡在DELL的LOGO那
但接USB键盘没问题,求高手指点
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
世纪康微 + 1
发表于 2014-10-5 22:49:18 | 只看该作者 �
南桥坏了,我也有一片和你故障是一样的
发表于 2014-10-5 23:00:19 | 只看该作者 �
硬盘  光驱  U盘   你发现是不是有个共同点。都是5V供电,所以测量一下5V供电是否正常! 如果正常可以刷一下BIOS。 个人理解  仅供参考!!! 至于为什么USB键盘是正常的 我就不知道咋回事了。。。。。
发表于 2014-10-6 04:16:23 | 只看该作者 �
查下耦合电容吧还有 光驱和硬盘的供电 实在不行换个桥试试吧
发表于 2014-10-6 09:34:30 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题,楼主解决后告诉下解决办法
发表于 2014-10-6 09:36:28 | 只看该作者 �
虽然还有1%的其他可能,但99%是桥坏了
发表于 2014-10-6 09:38:05 | 只看该作者 �
看到你的帖子我第一感觉就是桥。。。。可以打一换桥试一下。。。
发表于 2014-10-6 09:40:00 | 只看该作者 �
桥的嫌疑最大了   果断杀吧
发表于 2014-10-6 10:12:12 | 只看该作者 �
换桥试试吧,快刀斩乱麻。
发表于 2014-10-6 10:15:00 | 只看该作者 �
这些附件都和南桥地有直接的联系,从你所说的情况,只能换更换南桥试试
发表于 2014-10-6 10:17:59 | 只看该作者 �
换桥吧 INTEL
发表于 2014-10-6 10:51:55 | 只看该作者 �
先查下5v电压是否正常,正常的话再换桥吧。
发表于 2014-10-6 11:52:39 | 只看该作者 �
根据看帖经验换桥应该能解决问题
发表于 2014-10-6 11:54:43 | 只看该作者 �
先量一下5V的转换电压正常吗。好的话,就直接换南桥
发表于 2014-10-6 12:11:17 | 只看该作者 �
这样的情况一般都是南桥有问题造成的
发表于 2014-10-6 12:33:28 | 只看该作者 �
楼上都说了,应该是南桥的问题吧
发表于 2014-10-6 12:34:26 | 只看该作者 �
插硬件5V拉低没有 ?
数据阻值多少?
发表于 2014-10-6 13:28:50 | 只看该作者 �
打一下 USB  数据线的对地阻值   在看看 5v供电是否偏低  在不行就刷BIOS   换桥
发表于 2014-10-6 15:07:18 | 只看该作者 �
请用烧桥大法
发表于 2014-10-10 15:55:44 | 只看该作者 �
好吧,常常来学习一下
