查看: 3975|回复: 23
笔记本开机卡在品牌画面
发表于 2014-9-22 13:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机卡在品牌画面,不关机下拔下硬盘后可以进入下一级,瞬间马上插入硬盘就可以正常进入系统。该硬盘挂在台式机上一切正常,而该笔记本接另一块硬盘也没有上述故障现象,哪位朋友知道,请指教
发表于 2014-9-22 13:45:36 | 只看该作者 �
南桥的可能性较大。
发表于 2014-9-22 13:48:01 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,多数是南桥。望给你有所帮助。
发表于 2014-9-22 13:48:05 | 只看该作者 �
先排除外设, 然后再刷Bios  不行再南桥 。
发表于 2014-9-22 13:50:52 | 只看该作者 �
加焊好的机率小,最好是换。
发表于 2014-9-22 14:03:53 | 只看该作者 �
你说的太笼统,要说明白,大家才会给你好的建议吗、
发表于 2014-9-22 14:06:29 | 只看该作者 �
BIOS刷过,故障依旧。另外,换一个新的硬盘接入该机,一切正常。
发表于 2014-9-22 14:11:01 | 只看该作者 �
也就是卡在LOGO,有没有先整一下系统呢,你换了别的硬盘,就好了,说明问题还是在硬盘上呢
发表于 2014-9-22 14:15:59 | 只看该作者 �
刷BIOS就能解决
发表于 2014-9-22 14:19:18 | 只看该作者 �
换个说明就是:接原硬盘时,开机卡在品牌画面,也无法进入COMS,此时带电下取下原硬盘,就可以进COMS或进入下一步,然后迅速再接上原硬盘,那么也可以顺利进入系统,并且一切运行正常;另外,如果换一个新的硬盘接上去后,开机就没有前面的故障(开机不卡在品牌画面,一直顺利进入系统);开始以为是原硬盘有故障,所以把原硬盘挂到台式机上,却一切正常。
发表于 2014-9-22 14:19:42 | 只看该作者 �
换别的硬盘好了就好了呀    还有啥问题?
发表于 2014-9-22 14:23:11 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,可故障未消除。本以为是原硬盘有问题,但是把硬盘挂在台式机上,却是运行正常。
发表于 2014-9-22 14:24:57 | 只看该作者 �
南桥 bios  硬盘这些看看吧
发表于 2014-9-22 14:27:00 | 只看该作者 �
系统重做过,故障依旧未除。
发表于 2014-9-22 14:38:19 | 只看该作者 �
外设硬盘引起的,看下硬盘接口引脚的值是否正常
发表于 2014-9-22 14:52:50 | 只看该作者 �
外设有问题,网卡,声卡
发表于 2014-9-22 15:19:13 | 只看该作者 �
能上网,有声音输出。
发表于 2014-9-22 15:20:12 | 只看该作者 �
硬盘接口阻值正常
发表于 2014-9-22 15:22:15 | 只看该作者 �
刷BIOS,可能是南桥空焊!加焊南桥!!
发表于 2014-9-22 16:26:26 | 只看该作者 �
刷BIOS就能解决
