查看: 6251|回复: 28
华硕主板PSP800-VM 12V短路修好,开机画面报错卡死在那,进不了CMOS
发表于 2013-10-31 20:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-10-31 20:40:45 | 只看该作者 �
放电,换电池,刷BIOS
发表于 2013-10-31 20:43:44 | 只看该作者 �
这种只有换板,没得修
发表于 2013-10-31 21:11:18 | 只看该作者 �
我也感觉BIOS刷一刷
发表于 2013-10-31 21:27:31 | 只看该作者 �
能进BIOS么?一般维护做的活你做了之后换掉32.768晶振,有时会有奇迹
发表于 2013-10-31 21:33:32 | 只看该作者 �
不会南桥有问题吧!
发表于 2013-10-31 21:35:23 | 只看该作者 �
累了 都睡着了
发表于 2013-10-31 22:43:43 | 只看该作者 �
放电看看,不行就是南桥了
发表于 2013-10-31 23:02:04 | 只看该作者 �
先恢复BIOS 不行 换个CPUI风扇试下.CPU风扇不要插错地方了
发表于 2013-10-31 23:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下Bios边上有个822排阻查下
发表于 2013-10-31 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qxb 发表于 2013-10-31 20:43
这种只有换板,没得修
不会吧,这么狠。光卡logo就换板?
发表于 2013-10-31 23:47:45 | 只看该作者 �
楼主还是放弃吧!这种问题是解决不了的。我修了好多都没好过,有那点时间还不如去修一块板
发表于 2013-11-1 00:47:46 | 只看该作者 �
BIOS提示機箱入侵檢測開啟了, 所以硬當, 你看看是否用於檢箱入侵檢測的那個跳帽沒了??
发表于 2013-11-1 05:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线帽掉了,找一个来插上去
发表于 2013-11-1 08:27:17 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过一次,是维修站给我修的!我记得是把BIOS 电池附近的一个小三极管给拿掉了
就好了!!!
发表于 2013-11-1 08:30:40 | 只看该作者 �
主板chassis跳线,换块新电池,开机出错后带电插上跳线,关机再开机,奇迹会出现的,还是不行的话,测一下跟那跳线相连的小元件!记得好像把小贴片的三极管拆掉也行!!你试试吧!这个就是提示机箱侧盖没关系统停止了!祝你成功!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-3 10:18
发表于 2013-11-1 10:04:46 | 只看该作者 �
直接把主板装进机箱,会有意思想不到的结果
发表于 2013-11-1 12:52:51 | 只看该作者 �
谢谢关心  已经修好了   那个坑爹的把跳线帽给插错地方了
发表于 2013-11-1 12:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 13:42:28 | 只看该作者 �
勒个板子南桥喜欢坏
