查看: 4186|回复: 9
[已解决]
电脑开机时卡在主板画面
发表于 2014-7-11 07:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑开机时卡在主板画面,无法启动进入系统,有一次动了一下电源到主板的插头,好了。以为是插头松动造成的,把插头插到底,当时能用了,过了两天又不行。换电源盒彻底解决问题。
分析认为故障应该是原来的电源到主板的插头不良,原来的电源盒的多彩牌的。
发表于 2014-7-11 08:08:56 | 只看该作者 �
看来电源导致系统挡机的现象是真实的,自己没遇到过,都是听别人说。
发表于 2014-7-11 08:24:22 | 只看该作者 �
很少见到的
发表于 2014-7-11 08:38:09 | 只看该作者 �
电源里电容爆了,电压不稳定,就是 这样
发表于 2014-7-11 08:43:33 | 只看该作者 �
像这种故障电源是第一个考虑的对象了。
发表于 2014-7-11 08:45:58 | 只看该作者 �
这个不常见啊
发表于 2014-7-11 08:58:37 | 只看该作者 �
我遇到过同样的问题,好像是做了个新系统搞定了呀!
发表于 2014-7-11 09:08:24 | 只看该作者 �
大业电脑 发表于 2014-7-11 08:38
电源里电容爆了,电压不稳定,就是 这样
电源里电容没有爆,看过
发表于 2015-9-12 15:10:42 | 只看该作者 �
可以分析分析为某部分电压損坏,而导致宕机了。电源部分是首先考虑的
发表于 2015-9-13 14:00:48 | 只看该作者 �
有时候 主板ATX插座也会虚焊!
