当前专题: CPU供电短路
ZX-X99D3M V1.21不出核心供电
解决:查CPU供电有问题,上管下管有短路,更换后,重新上电,下管下管又坏。经考虑可能驱动芯片有问题,定购驱动芯片也一起定购管理芯片,采用了UP1649Q+UP1961S...
标签: 芯片   阅读全文
华为8x插电脑显示Android
华为8x插电脑显示Android
代表cpu是好的吗,直接供电按开机键0/60/100/300/0连接,双供电0/40/50/0电脑cpu发烫,进水机,有一路buck1.8短路,通cpu然后去ldo后转几路稳压小点压输出
标签: 华为   阅读全文
联想拯救者R9000P 2024款不开机
主板上没有发现短路的地方,就接上可调电源测试,有待机,按开关不触发,测试主板上的待机3.3V,5V,1.8V,0.7V都正常,再测EC的的工作条件也正常,再测待机CPU...
华为HKFG-16 cpu锁频0.38
华为HKFG-16 cpu锁频0.38
板号DAH9HRMBAD0,机器是进水的,痕迹不明显,原故障是内存供电短路,供电芯片和内存颗粒一起坏了,颗粒看起来像是手机上的那种,换了内存和内存供电芯片后亮了,...
标签: 手机   阅读全文
ThinkPadE14 nm-c421究极绕弯路之typec不升压到升压后...
cpu供电也已经产生,怀疑开机了,看了下图纸发现这个节点是用来跳过转换芯片NX20P5090UK的,以为是这个管子带负载能力不过导致的掉电,看了下图纸,觉得应该可以...
标签: 小米   阅读全文
6050A3250201三修上电0.5瞬间掉电
瞬间掉电并且无法开机,一般为主板保护 拿到主板首先测量各电感和二级转换供电,没有明显短路 测量CPU供电已出,显卡供电无,测量显卡供电EN0V 上家有动过显卡...
标签: 不开机   阅读全文
神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享
这款机器第一到手呢,其实状况还好 检测主板发现没有明显短路 该机型呢 cpu供电芯片和显卡供电芯片都有19v公共点电压检测电路设计、且接入充电器19v后 ...
标签: cpu   阅读全文
LA-G891P CPU I5 8265U SREJQ 不出CPU供电
LA-G891P CPU I5 8265U SREJQ 不出CPU供电 先说一下这个收回来的,当时测试SA短路,更换芯片后排除短路,上电待机正常 电流上到0.154A就不动了,测试没有CPU供电...
标签: cpu   阅读全文
华硕 TUF B460-PLUS R1.02 瞬间掉电重启以及内存通道...
拔掉cpu 12v供电就不掉电,于是重点围绕CPU供电进行检查怀疑PWM(ASP1400CTB)芯片问题,更换了2个,故障依旧 vr_hot#,vr_shdn都有高电平检流电路...
标签: cpu   阅读全文
大战华硕ROG的G512L板号G532LWS不出VCCSA电压CPU坏!
有10几个温敏电阻分布在主板各个位置,于是把CPU供电附近的4-5个全部换掉,故障一样, 拆机再全部换成100K的固定电阻故障一样,再全部改成50K的电阻还是一样 这...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电
打值未见明显短路,目测CPU供电芯片PU613被上家换过。2.插电电流上到0.369后掉电到待0.017-0.010.可以再次触发, 电流还是一样跑变到0.369-0.010-0.369-0.010-0....
标签: cpu   阅读全文
戴尔g3 3500版号g3 milk n18p 19v大短路,烧鸡大法...
4.开始拆芯片3v5v,显卡供电,CPU供电,桥供电。拆了11个dcbatout芯片还短 5.心想,如果拆到这一步还短,会不会是桥或者显卡或者CPU挂了?6.不甘心,再回来全板...
标签: 芯片   阅读全文
被一根内存条深深上了一课
被一根内存条深深上了一课
开机不触发不亮灯,拆机测3v5v都有,桥电压显卡电压内存电压都在隔5秒一跳变,唯独没有cpu电压,就像反复在启动后又掉电,第一时间想到cpu供电问题,测供电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
华为dah98mmb8d0短路修好以后偶尔亮偶尔卡logo
之前是短路,核显供电短路。整机除了5v没有任何电压。修了核显供电换了两个 mp86941情况一样,亮机的时候核显供电0v,卡logo或者不亮的时候有0.6v。很多都说这个...
标签: 华为   阅读全文
惠普 暗影精灵 TPN-Q236 点不亮
可调电源插上,发现电流跑到0.64不动 拿热成像 照一下 看看,靠了,显卡发热 CPU 拔凉拔凉 再测CPU 供电 0.00v U挂了?翻背面 看下,发现问题了!CPU供电芯片...
标签: WiFi   阅读全文
华为烧mp86941芯片求助
华为烧mp86941芯片求助
板号h98m.芯片烧糊,处理短路处致正常后,主板上害有一路空着,可以直接把芯片装在...装上后电感电容都移过去了开机其他电压都正常就是无cpu供电,没找到主板图纸
标签: 华为   阅读全文
无CPU、显存供电
无CPU、显存供电
通电只有中间的LOGO指示灯微量,热成像发现下面这个MOS发热严重,是一个3.3v的供电,150多度,以为坏了,换了一个还是发热严重, 那肯定是后面哪里短路了,...
标签: cpu   阅读全文
宏基掠夺者修到没脾气,SLP_S3 S4不出
S4和SYSON、SUSP#信号,该考虑的也都检查了,CPU和显卡也没有短路。桥发出的信号 SLP_S3和S4无非就是让各路开启信号不接地,开启信号 按照开机时序到了这一步 ...
标签: 不开机   阅读全文
dell的笔记本修的时候最好用原装电源或者电池.
刚修了个dell 3420 LA-L947P的电脑,开机0.3量cpu供电没有,往前测内存供电开启有1.2v 0.65v没有,再测1.2v电感短路了短路电容扣了之后插电开机还是0.3,然后...
华硕天选2 FA506QR修复!高清大图
看来问题不在显卡上,问题有可能出在CPU上,测量CPU的电感对地电阻值发现为4.2欧姆,CPU电阻值不为零,说明CPU很有可能还活着,它这个CPU供电有四个电感,还有四...
标签: 华硕   阅读全文
