查看: 1429|回复: 3
ZX-X99D3M V1.21不出核心供电
发表于 2026-1-4 11:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障:电脑无法开机
解决:查CPU供电有问题,上管下管有短路,更换后,重新上电,下管下管又坏。经考虑可能驱动芯片有问题,定购驱动芯片也一起定购管理芯片,采用了UP1649Q+UP1961S。更换UP1961S坏的上下管后,电脑可以触发,量CPU代电0V,没考虑一直把管理芯片UP1649Q也换了,CPU依然温度。没办法只能查条件了,UP1961S 3脚供电正常,15脚开启正常,就是不出CPU供电。用示波器查一下,上管波型发现只有新换的驱动芯片两组G级没有动作,其它开机触发时都有动作。重新更换uP19161S后CPU开始有了温度!CPU有温度不代表CPU好的,CPU也挂了,换了一个CPU主机正常了。
UP1649Q.PDF
394.11 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
uP1649q
UP1961S.PDF
219.65 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
uP1916s
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-4 12:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,备用
发表于 2026-1-5 10:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习了
发表于 2026-1-5 10:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习,学习了。
