查看: 526|回复: 5
华为dah98mmb8d0短路修好以后偶尔亮偶尔卡logo
发表于 2025-11-5 21:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是短路,核显供电短路。整机除了5v没有任何电压。修了核显供电换了两个 mp86941情况一样,亮机的时候核显供电0v,卡logo或者不亮的时候有0.6v。很多都说这个坏 cpu必挂。但是我这个情况它会亮,确实有点不死心。会不会是独显引起的,亮机的时候进bios一点问题没有。
发表于 2025-11-6 09:01:11 | 只看该作者 �
cpu坏了,除非你能屏蔽核显
有一次它又正常进了系统,如果真CPU坏不应该是直接坏吗?有没有可能CPU虚焊,或者电容影响了核显稳定性呢?  详情 回复 发表于 2025-11-6 09:42
发表于 2025-11-6 09:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2025-11-06 09:01
cpu坏了,除非你能屏蔽核显
有一次它又正常进了系统,如果真CPU坏不应该是完全不亮吗或者故障始终一模一样?有没有可能CPU虚焊,或者电容影响了核显稳定性呢?
发表于 2025-11-6 10:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自我安慰吧! cpu 己升天了
发表于 2025-11-6 10:18:37 | 只看该作者 �
先换了再看
发表于 2025-11-6 13:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2025-11-06 10:17
自我安慰吧! cpu 己升天了
主要有两次都进系统了。眼看到手的维修费,难以接受现实。
