查看: 785|回复: 3
dell的笔记本修的时候最好用原装电源或者电池....
发表于 2025-10-27 13:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修了个dell 3420  LA-L947P的电脑,开机0.3量cpu供电没有,往前测内存供电开启有1.2v 0.65v没有,再测1.2v电感短路了短路电容扣了之后插电开机还是0.3,然后测试1.2v正常了但0.65v没出测开启也没了,0.65v开启是cpu发出的DDR_VTT_CNTL转换来的,看图纸上的时序1.2pg正常cpu就应该出DDR_VTT_CNTL
,1.2vpg有DDR_VTT_CNTL没出,然后就是前面的时序每个都查了一遍又换内存芯片刷BIOS搞到最后都怀疑是cpu出问题了,反正搞了半天没啥思路了当时不知道怎么想的,把电池插上试了一下开机等了一会充电灯闪两黄四白!内存报错!!!???直接插上电源头看电流0.4高了一点,再量cpu供电0.8V出来了,赶紧断电擦内存,插屏线再上电池
接电源然后自动触发等一会屏亮了
发表于 2025-11-3 01:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的经验分享
发表于 2025-11-4 09:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修戴尔和惠普的笔记本,可调电源一定要买带芯片的转换头!!马云家有。当年也是吃过亏的,差点赔客户一张主板,后来无意间用原装充电器插上,居然亮机了。
发表于 2025-11-12 06:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,看来Dell的电源转接头有内置芯片
