查看: 1820|回复: 20
华为HKFG-16 cpu锁频0.38
发表于 2025-12-30 11:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DAH9HRMBAD0,机器是进水的,痕迹不明显,原故障是内存供电短路,供电芯片和内存颗粒一起坏了,颗粒看起来像是手机上的那种,换了内存和内存供电芯片后亮了,但是一直锁频cpu 0.38 ,电池充放电正常,
插电源也是一样,又换了充电芯片和CPU供电芯片还是一样,仔细观察主板也没发现进水严重的地方,
想刷BIOS RT809F也不支持,也找不到图纸,有没有老师傅支支招
发表于 2025-12-31 14:50:02 | 只看该作者 �
你好 楼主,半个月前我刚好修过一台MateBook14(型号:KLV-W29),和你遇到的故障很像,进过水,初始故障是开机无显示,电流跑到0.9A 直接掉电。
修到正常开机以后,CPU主频锁0.39GHz。
运行ThrottleStop软件,把BD PROCHOT选项的对勾去掉,CPU主频恢复正常,但这只是治标不治本的办法,电脑重启以后主频又回变成0.39GHz。
查找CPU过热信号‌ PROCHOT#,发现此信号由充电芯片、EC、CPU供电芯片同时控制,测量电压是0.1V。
进一步检测发现EC发出的CPU_PROCHOT_EC(实测3.3V)把N沟道MOS管QE1导通,并拉低了PROCHOT#,这才导致CPU认为温度过高而降频。
拆掉QE1后,PROCHOT#电压恢复为1.05V,CPU主频正常。
楼主已经更换过充电芯片和CPU供电芯片,那就着重检查一下EC,看是不是他把PROCHOT#拉低了,不过没有图纸真是不好下手。
另外我这台是老机器,CPU是i7-8565U,可能和你这台13代i7的机器有差异,仅提供排查思路,希望能对你有帮助。
谢谢很有帮助 我再仔细研究一下  发表于 2026-1-2 13:09
我替楼主谢谢你  详情 回复 发表于 2026-1-1 20:07
6666 .。。。。  详情 回复 发表于 2025-12-31 16:24
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-12-31 11:38:56 | 只看该作者 �
试过了不行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-31 06:07:29 | 只看该作者 �
换电池试下
试过了不行  详情 回复 发表于 2025-12-31 11:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-31 16:24:10 | 只看该作者 �
VXSmJVOG 发表于 2025-12-31 14:50
你好 楼主,半个月前我刚好修过一台MateBook14(型号:KLV-W29),和你遇到的故障很像,进过水,初始故障是 ...
6666           .。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-31 11:39:40 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-12-30 14:25
在系统下直接升级BIOS
升级了也不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-30 14:45:07 | 只看该作者 �
华为目前还没遇到锁屏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-30 14:25:08 | 只看该作者 �
在系统下直接升级BIOS
升级了也不行  详情 回复 发表于 2025-12-31 11:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-30 11:42:07 | 只看该作者 �
这就难办了,
没有图纸与点位就是难,难上加难
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-1 20:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我替楼主谢谢你
感谢 我再试试 这个EC是BGA封装的还真难测  详情 回复 发表于 2026-1-2 13:04
发表于 2026-1-2 09:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀,分析的很好
发表于 2026-1-2 13:04:19 | 只看该作者 �
不客气,你可以先运行ThrottleStop软件,看看关闭BD PORCHOT以后 CPU的主频能否恢复正常,如果可以的话,那就想办法让这个软件开机自动运行就可以了。 没有图纸的主板 真是不好排查故障原因。  详情 回复 发表于 2026-1-2 16:32
发表于 2026-1-2 16:32:48 | 只看该作者 �
没有图纸的主板 真是不好排查故障原因。
太难了 软件我运行了 是灰色打钩状态 没法被取消,没图纸放弃了  详情 回复 发表于 2026-1-2 17:14
发表于 2026-1-2 17:14:04 | 只看该作者 �
VXSmJVOG 发表于 2026-1-2 16:32
不客气,你可以先运行ThrottleStop软件,看看关闭BD PORCHOT以后 CPU的主频能否恢复正常,如果可以的话, ...
发表于 2026-1-11 22:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得顶
