查看: 1202|回复: 6
华为烧mp86941芯片求助
发表于 2025-10-30 17:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
板号h98m.芯片烧糊,处理短路处致正常后,主板上害有一路空着,可以直接把芯片装在空位上吗?装上后电感电容都移过去了开机其他电压都正常就是无cpu供电,没找到主板图纸
发表于 2025-11-1 13:51:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谁有这板帮这位兄弟看一下,或各平台找一下图片
发表于 2025-11-1 14:33:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
版主发一下笔记本型号是什么
发表于 2025-11-1 15:00:17 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
烧这芯片的,我没有碰过cpu生存下来的。
发表于 2025-11-1 21:59:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不建议搞了,这个管子烧坏的CPU基本挂了,反正我遇到的都没有说CPU还能活着的
发表于 2025-11-2 10:13:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
CPU坏了吧,烧成这样
发表于 2025-11-2 15:45:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
8694的15和18pin要飞线过去,主控芯片大概率也要换了
