当前专题: CPU供电不足
拯救者R9000P死机黑屏重启更换CPU竟是弯路的维修记录
买CPU回来做上去之前还测试了供电都有波形...
标签: 158   cpu   维修   BIOS   阅读全文
天选1和飞行堡垒通病
天选1和飞行堡垒通病
拆机直奔CPU供电上管附近电容,显微镜下有一个变色了,扣掉打各阻值,都正常,2060显卡核心供电阻值为0是正常的。进系统一样的问题,电池能显示电量,不放电不...
标签: 供电不足   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
P8Z77-V主板掉电
P8Z77-V主板掉电
老实测量板子上各大供电,发现除去CPU供电之外,别的供电都出现且如何设计电压要求,根据点位查桥发给CPU的CPU_PG信号,也是正常的1.06V,CPU电源管理芯片EN开启...
标签: cpu   阅读全文
LA-G891P CPU I5 8265U SREJQ 不出CPU供电
LA-G891P CPU I5 8265U SREJQ 不出CPU供电 先说一下这个收回来的,当时测试SA短路,更换芯片后排除短路,上电待机正常 电流上到0.154A就不动了,测试没有CPU供电...
标签: cpu   阅读全文
华硕 TUF B460-PLUS R1.02 瞬间掉电重启以及内存通道...
拔掉cpu 12v供电就不掉电,于是重点围绕CPU供电进行检查怀疑PWM(ASP1400CTB)芯片问题,更换了2个,故障依旧 vr_hot#,vr_shdn都有高电平检流电路...
标签: cpu   阅读全文
关于戴尔16-5620,mp2964不出电压奇葩故障找到问题
后来想了想后级断开这个信号有了应该能出CPU供电,然后上电测试,CPU供电还是没有的。然后刷BIOS,第一次上电,不出CPU供电,这个时候25脚是和后边断开的状态。...
标签: cpu   阅读全文
主板m2固态重启黑屏,断电开机正常,求助论坛各位高手...
BIOS可正常进入:说明主板核心供电、CPU、内存和BIOS芯片本身无致命故障,基础硬件初始化流程能完成。退出BIOS后黑屏:当BIOS移交控制权给Windows引导程序...
标签: Windows   阅读全文
技嘉x570掉供电
技嘉x570掉供电
0伏测量时钟a13-14,一个1伏,一个0伏 看样子还是得测一下各个供电看看有没有缺电压测量后发现没有soc供电 看了一下CPU供电芯片是IR35201 带程序的那就不好搞了...
标签: cpu   阅读全文
技嘉b250进系统重启
技嘉b250进系统重启
主板能正常点亮,刚要进桌面就重启,测量供电都正常,之前修技嘉发现一通病,就是最后一相cpu供电容易坏, 测量这相上管没有电压确定这...
标签: 供电不足   桌面   158   cpu   阅读全文
蓝屏求助,每次代码不一样。
蓝屏求助,每次代码不一样。
每次蓝屏不一样的代码,驱动装官网的,CPU(i7-7700HQ)重植过,BIOS刷过,硬盘内存换过,所有的供电也都稳定,CPU供电芯片也换过,CPU供电的管子也换过,显卡的...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
戴尔15-3456 TON脚出问题导致一直烧上管
马上断电,摸了一下电管和上管好烫(其实这里准确说是电感发烫),开始没想这么多以为是自举报不足上管发烫,我把升压电容换了,开始坏的上管是PU8204 ...
标签: 公共点短路   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
威达工控主板维修
威达工控主板维修
此板为工控设备上的核心板,供电为DC5V,分别测量3.3V,桥供电,总线供电,CPU供电对地值,未发现短路。接上可调电源,电流跑到0.5A,测量发现未产生3.3V S0电压...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
培训中第一块故障主板维修过程
培训中第一块故障主板维修过程
开机直接到0.78A,还是无法开机,继续查CPU供电芯片PU...
标签: 时序图   cpu   芯片   维修   阅读全文
误打误撞修好的主板
误打误撞修好的主板
3.3V 5V 1.13V都基本正常,示波器测量14.318M波形正常,CPU供电有波形,而其它分频输出脚无波形,判断为时钟芯片工作不正常引起不复位。该时钟芯片型号为SLG8XP...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   222   cpu   阅读全文
冠盟G41无复位维修(贴片电阻阻值变小)
测量主要供电电压,cpu供电1.25V且波形正常,内存1.5V正常 南桥及网卡PCI插槽的3.3V实测为2.58V不正常,进而检测该电压是由lsc1117经5V降压而来。此电压不足有两...
标签: 手机   cpu   芯片   维修   阅读全文
拯救者通病 每周分享 Y7000P NM-C911 常见故障 通病...
10代标压cpu JAU南桥 2060代b显卡版号:nm-...
标签: 触摸板   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
每周一分享 宏基掠夺者 最大的坑
每周一分享 宏基掠夺者 最大的坑
修好供电 再上cpu 保阁第一个管也顺带量一下击穿了 也直接换大功率。三 管换好 cpu换好 后 复合管和电感打导热凝胶。四。本人返修第一次是用1个多月 cpu干短了,...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
思路不对,一切白费,一张D041主板苦修两天总算修好了
怀疑CPU 可能供电不足掉电,于是又把BIOS 芯片也拆了,因为电流变化很小,所以几乎看不到掉电情况。但仔细观查指示灯,有时会闪一下。2272506[/...
标签: 电脑维修   供电不足   214   130   阅读全文
技嘉A88主板,CPU供电不出PG,参考一下波形是否正常。
不知道是不是正常的,226786122678602267859因为经验不足,不知道这个波形是否正常,而且由于CPU主控没有...
标签: cpu   cpu供电   黑屏   主板   阅读全文
七彩虹h510m-T 无cpu供电
七彩虹h510m-T 无cpu供电
今天这个主板就出现有个场管导电差导致供电不足。不装cpu vccst电压正常 安装上电压被拉低。没有电路图 一直以为是电感测电压。没想到七彩虹搞这出...
标签: 供电不足   无CPU供电   cpu   cpu供电   阅读全文
