当前专题: 三星显示器
三星S23A300B 显示器黑屏通病 编程器备份的ROM 亲自...
从这边下载了2个ROM,被坑了,都是不正常的坏的,最后没办法用DVI线接上我自用的显示器,15根全通线接三星显示器,下载三星刷MCU软件...
标签: 芯片   阅读全文
我的三星显示器s24a350h通电不显示,刷机的时候突然...
我的三星显示器s24a350h通电不显示,刷机的时候突然断电了,现在不通电怎么解决?
标签: 刷机   阅读全文
三星显示器自动升级软件适合三星SA19 20 22 23 27这些...
安装这个软件后 设置到开机启动项里面 然后接上三星的显示器 重启主机过几分钟见证奇迹吧 我每次多是这样写的
标签: 三星   阅读全文
求助三星显示器正常亮几分钟就黑屏不知道那里的事情
bios 除了这个还有其它的毛病吗
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
求三星显示器BIOS,
求三星显示器BIOS,
s22a100n bios 屏hm215wu1-500.刚始一个涮了亮了,等顾客来取,又不亮了.求助高手.
标签: BIOS   三星   阅读全文
三星显示器P2050程序
三星显示器P2050程序
三星显示器 P2050 的程序 好的 亲测可用 亮机
标签: 三星   阅读全文
分享 三星显示器 E2220W BIOS 板号 LS22CLKSBY/XF 屏...
一台三星显示器 E2220W 故障现象为 插DVI 信号有显示 插VGA信号无反应 刷BIOS后OK 板号 LS22CLKSBY/XF 屏号 M220Z1-L031041859
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星LED19寸显示器求故障解决方案
三星LED19寸显示器求故障解决方案
1036088故障还原:三星19寸LED显示器 外接14V适配器,开机黑屏,3秒左右闪亮一下又黑屏 可以看到有图像显示 拆机主板上图 高压 驱动一体版 ...
标签: 芯片   阅读全文
三星 显示器 背光灯接口 电流应该是多少
显示器通电无反应 指示灯也不亮 用万用表测背光灯接口 没有电流 是不是这里的问题.
标签: 三星   阅读全文
求助!三星S22A350B显示器不定时黑屏
1034248如题三星显示器S22A350B,开机出现不定时黑屏,有时候黑屏了,按开关还能亮,程序刷了好几个,故障依旧。正常时,升压那的电压是54V,不...
标签: 130   阅读全文
三星S19B300NW显示器原机
三星S19B300NW显示器原机
三星S19B300NW原机BIOS,看准板号和屏号。论坛下了一个能开机不显示。最后发现是开关进水。
标签: BIOS   三星   阅读全文
三星显示器自动关
三星显示器自动关
这个会自动关 关了开不起来 要过一会 换了电容 有14V有人遇到过吗 我这还在测换元器件试试刷过BIOS[/...
标签: BIOS   阅读全文
三星p2250 液晶显示器 闪屏
三星p2250 液晶显示器 闪屏
换了电源板 驱动板后亮机 发现屏幕闪烁 电源板测电压 17.5v 电源板上标记是14.1v 开机点亮1个没冒烟没短路!请问各位大神们如果想要解决闪烁的问题怎么办?...
标签: 闪屏   阅读全文
三星显示器 S22D300NY 花屏
三星显示器 S22D300NY 花屏
求指点三星显示器花屏 确认是屏的问题 还有屏上面BIOS芯片上面写的是GT416-2ZLI413 如果是刷BIOS的话编程器如何选择型号 求解答
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星显示器LS22A330来大神帮忙分析一下
拿到手里时电源灯不亮直接刷MCU正常了在店里试了3小时没有问题。早上在一试电源灯又不亮了。刷MCU现在又是亮的。我怕返修求大神分析一下是MCU坏了还是周边零件的...
标签: 三星   阅读全文
三星E1920NW显示器不显示
三星E1920NW显示器不显示
收到一台三星E1920显示器,故障是不接VGA线正常,接线后就黑屏了,背光也关了,以为程序坏了,刷了程序后没用,经测量,行、场同步信号只有7欧姆,应该不正常,...
标签: 黑屏   阅读全文
A0C 941S显示器程序,三星屏,论坛没有的。...
找了一个上午一个个试,都不型,都是友达的屏,淘宝买了个三星的屏的驱动。赚点下载分,只有5分了我。1015773
标签: 三星   文件   阅读全文
三星显示器有电流声,滋滋滋求助
三星显示器有电流声,滋滋滋求助
三星显示器931bw+好几年前的显示器,待机会发出滋滋滋的电流声,只要插住电 开不开显示器都会有声 拆机检视 电源板未见异常,电容也没有爆或者坏。也不见有虚焊 ...
标签: 三星   阅读全文
求三星2232GWPLUS显示器数据,哪位师傅有,给一份!
求三星2232GWPLUS显示器数据,哪位师傅有,给一份!显示无信号了
标签: 三星   阅读全文
三星p2250 显示器 狂闪屏
三星p2250 显示器 狂闪屏
三星p2250 4灯的电源板坏了找了个 2灯的电源板替换完以后 屏幕闪烁 严重 不上驱动板测电压14V 上了驱动板以后测电压就 14.88-15V 那位朋友帮帮忙!
标签: 闪屏   阅读全文
