查看: 6669|回复: 22
三星显示器LS22A330来大神帮忙分析一下
发表于 2016-2-26 10:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手里时电源灯不亮直接刷MCU正常了在店里试了3小时没有问题。早上在一试电源灯又不亮了。刷MCU现在又是亮的。我怕返修求大神分析一下是MCU坏了还是周边零件的问题。本人小白。
发表于 2016-2-26 10:48:02 | 只看该作者 �
应该就是MCU坏了。我修过很多都是一刷就好了
发表于 2016-2-26 11:23:48 | 只看该作者 �
现在电源灯是亮的屏是白的
发表于 2016-2-26 11:32:13 | 只看该作者 �
一般这种不是主控坏了就是晶振有问题,你肯定是加热到了
发表于 2016-2-26 11:42:18 | 只看该作者 �
查一下mcu本身,看是不是有损坏
坏还能用?人家都说刷了可以用  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:44
发表于 2016-2-26 14:27:52 | 只看该作者 �
但这机型,一般就是这个故障
发表于 2016-2-27 13:18:36 | 只看该作者 �
连芯片一起换  查查晶振
发表于 2016-3-1 23:44:28 | 只看该作者 �
这个故障经常反复要刷程序的话,最好换一个新的MCU。
发表于 2016-3-2 11:30:31 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况 ,最后改板子的  省事 !现在修显示器 价格太低了 ,没必要换太多时间折腾,改个通用版 就好了啊
发表于 2016-3-2 12:49:48 | 只看该作者 �
换个程序芯片 试下
发表于 2016-3-2 17:44:06 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-2-26 11:42
查一下mcu本身,看是不是有损坏
坏还能用?人家都说刷了可以用
人家说了,刷了只能用一下,还得经常刷  详情 回复 发表于 2016-4-2 18:18
发表于 2016-3-25 15:06:17 | 只看该作者 �
谢谢大家最后直接换板了
发表于 2016-3-25 18:34:34 | 只看该作者 �
刷了 就好,放一段时间故障依旧的,一般都是芯片本身问题,换一个吧
发表于 2016-3-25 18:52:59 | 只看该作者 �
换通用的驱动板试过没有
发表于 2016-4-2 18:11:45 | 只看该作者 �
全套换完都不行拿到师傅那还是没有搞定。客户买了个新的。
发表于 2016-4-2 18:18:09 | 只看该作者 �
换掉MCU8脚芯片 换新的来刷 或者你刷的程序不正常
发表于 2016-4-2 18:18:51 | 只看该作者 �
a1015271467 发表于 2016-3-2 17:44
坏还能用?人家都说刷了可以用
人家说了,刷了只能用一下,还得经常刷
发表于 2016-4-2 19:09:41 | 只看该作者 �
是不是mcu本身坏了  你换一个试试
发表于 2016-4-2 19:25:18 | 只看该作者 �
查查电源供电正常吗?
发表于 2016-4-14 11:22:38 | 只看该作者 �
修好了?????
