当前专题: 苹果显示器
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序 一、屏幕...
标签: 214   cpu   芯片   苹果   阅读全文
发个示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
一、屏幕显示与背光时序(注:测试机型A...2183582主要是发给新手看看的,时序在示波器下比较直观!最后觉得有用的话!动动小手加点分!
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果显示器A1316 亮一下就灭!
苹果显示器A1316 亮一下就灭!
苹果显示器A1316 亮一下就灭!已经排队电源板问题 驱动板看不聘是哪里的问题 有修到过的吗?
标签: 苹果   阅读全文
来,上海哪位师傅能修苹果A1316,27寸显示器
故障:接笔记本后认不到显示器 电源板输入220v正常,驱动板24V、12v、5v、3.3v输出均正常。检查到三个USB口,中间的usb口插ipod不充电,且将驱动板电压全部拉低...
苹果显示器灯管怎么更换!
苹果显示器灯管怎么更换!
求助贴,接到一台苹果显示器27寸的,灯管左边不亮,右边正常,怎么更换呢,没有找到拆的痕迹
标签: 苹果   阅读全文
苹果笔记本2021外接显示器
苹果笔记本2021外接显示器
苹果笔记本屏幕坏了,可以利用Tcon接口外接显示器吗?线路怎么连接?可以直接用DP接口飞线吗?
苹果X插充电器、按开机键都显示充电符号,不开机充电...
答:电池检测信号、电压、换主电源、确定都处理好了,就是CPU问题了。2090050 2090051 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果显示器通电无显示各位大神帮忙
苹果显示器通电无显示各位大神帮忙
苹果显示器通电无显示 各位大神帮忙看下什么问题20271122027113
标签: 苹果   阅读全文
老板们仿苹果显示器这种花屏是屏幕
老板们仿苹果显示器这种花屏是屏幕
老板们 仿苹果显示器 这种花屏是屏幕坏还是驱动板故障呢 ...
标签: 222   阅读全文
苹果显示器 电容更换
苹果显示器 电容更换
显示器拆开 发现电容炸了一个 是升压电容 不知道这个电容哪里有卖 没型号 或者拿什么代换 希望老铁知道一下1991520
标签: 苹果   阅读全文
假苹果显示器
假苹果显示器
有台27寸的假苹果显示器,壳子是用苹果一体机的壳子,里面都是改的,有两个显示器一个好的一个坏的,其中有2个芯片被打磨过了,测试发现一个芯片坏了,就是不...
标签: 222   阅读全文
谁修过苹果原装面板DIY的显示器和板件卖,多谢了!
谁修过苹果原装面板DIY的显示器和板件卖,现在黑屏,不开机。LM270WQ1-C2
标签: 不开机   阅读全文
山寨27寸2K苹果显示器程序 板号tdp–8676 V5
故障:显示器选HDMI模式很多时候白屏,需要一直调试HDMI模式,有时候能调到WINDOWS界面,找了很久的BIOS,后来买的一个!测试正常!
标签: Windows   阅读全文
苹果显示器怎样点亮
苹果显示器怎样点亮
苹果显示器cinema hd display 点不亮 放到别的能点亮的机子上是能点亮的 在我的机子上点不亮 是DVI接口 我的华硕H310M-K上用集显点不亮 加了块HD5450 点亮了一...
标签: win10   阅读全文
苹果显示器接屏线12V电压拉低
苹果显示器接屏线12V电压拉低
今天刚接一台防苹果显示器,原来是电源灯亮红灯,灯一闪,拆机测各电压,USB2.0 FE1.1芯片坏,更换后开机灯管能点亮了,高压电压35V。屏线电压12V,把屏线接回...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
三套苹果工作站,笔记本电脑,一体机,苹果显示器
2.66*2,8G内存,7300gt显卡,250G硬盘,带苹果显示,2台 2、苹果A1186(ma970) 2.8*2,8G内存,320G硬盘,苹果5770显卡,带23寸苹果显示,1台 3、苹果A1316 27寸...
标签: 苹果鼠标   阅读全文
(求救)苹果显示器黑屏,菜单键无反应。
(求救)苹果显示器黑屏,菜单键无反应。
一台苹果显示器,HDMI连接电脑后,只亮背光,黑屏状态,电脑开机会闪烁一下,还是黑的。按菜单键屏幕无任何画面,HDMI和DP信号切换键好像是可以的,因为按了切换...
标签: 手机   阅读全文
出几台苹果工作站、一体机、显示器
出几台苹果工作站、一体机、显示器
1、A1186,CPU两个2.66,8G内存,1...5、苹果20寸显示器2个,23寸显示器1个,志强x5355 CPU两个,苹果有线键盘1个,无线蓝牙键盘3,个,苹果原装HD5770 1G显卡三张;
标签: cpu   阅读全文
会台式机 显示器 苹果手机 压屏 芯片级 见习师傅》...
芯片级维修 见习师傅 会看图纸 点位 长期工作 会台式机 显示器 苹果手机 压屏 芯片级 见习师傅 笔记本就会测电路 上手只是时间问题 合适的话长期 工作 ...
苹果的显示器 不知如何下手了 有竖线
苹果的显示器 不知如何下手了 有竖线
根据我的感觉不像是屏的问题 不能打开白色的背景 打开会全部变白
标签: 苹果   阅读全文
1234下一页
