当前专题: led显示器
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑
请问一下超薄LED液晶显示器背光板拆装过后有白斑怎么处理,原来是有霉点,擦过有机玻璃背板后就这样了,一块一块的发白的怎么擦都不行,酒精、丝绸布。...
标签: 液晶显示器   显示器   超薄   阅读全文
一台32寸显示器 LED灯条亮四分之一 到底是主板还是...
手上一台客户换下来的杂牌液晶显示器 故障是屏暗,一开始觉得就是灯条问题,拆下灯条后用万用表挨个测量灯珠,实际也就三个灯珠不亮,而且三个灯珠不在同一个...
标签: 液晶显示器   222   维修经验   维修   阅读全文
三星显示器改led后颜色不对
三星显示器改led后颜色不对
三星的一个19寸显示器。改了led后颜色不对劲啊。bios界面黑色背景显示白色。进桌面就这么个颜色。有遇到过的吗?背光正常开关。正常调节亮度。只是颜色不对。闷...
标签: BIOS   阅读全文
客户送两台led背光坏的27寸显示器需要换背光求指点!
昨天接到两台背光不亮的27寸显示器,客户叫我拆开看确定背光坏了。最后就直接送给我了,等一次换显示器背光有点怕搞坏屏幕!大师指点一下!...
标签: window   显示器   阅读全文
联想L2250PWD显示器LCD改LED 续
有幸接到更改灯条的同一型号显示器所以更新慢了,之前客户催得紧,所以没有拍照更新,现在可以继续拍下去了。2232095只要剪下黑色线,轻轻拉...
标签: 维修   接线   更新   显示器   阅读全文
看到全网都没有人改这款联想L2250PWD显示器,自己拆开来改给大家看,lcd的灯管老化了,而且发热挺厉害的,就把自己显示器拆了。改了很多显示器了,都没发帖子,...
标签: 222   阅读全文
有情维修佬师答疑解惑 显示器led灯升压电路屡烧MOS
2165404各位维修佬前辈,请教一下 像图中显示器led灯升压电路中。1 如果不接入led灯条。二极管后的电压会随着时间持续升高而击穿mos吗?2 如果...
标签: 维修   阅读全文
这款显示器的背光,是CCFL还是LED?
显示器名称 Apple LED Cinema Display 27-inch显示器 ID APP...
标签: 序列号   阅读全文
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑
标签: 液晶显示器   阅读全文
某品牌20寸显示器更换LED灯管
某品牌20寸显示器更换LED灯管
切割裁纸,LED灯管也要改装,长出的一节LED灯减掉外接延长用热缩管套住,如果不改装灯管只能亮一半 ...
标签: 无背光   阅读全文
显示器lcd改led问题求助
显示器lcd改led问题求助
大神们,求助一下,led的驱动怎么接线啊?我这个是明基的,板子上没标注定义,不知道怎么接那四根线
标签: 接线   阅读全文
BENQ明基液晶显示器花屏GL2250-E(LED背光)
本帖最后由 飘在华东 于 2021-7-2 18:05 编辑 上电瞬间,抢拍了一张,看起来比较正常(这...话说现在新显示器涨价有点猛,这LED背光的21.5还有点价值的。
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED恒流板怎么改通用恒流板飞利普225PL2显示器背光供...
飞利普225PL2显示器背光供电板烧穿了 LED恒流板怎么改通的。灯口不一样排线的。[/...
标签: window   阅读全文
关于显示器LED 4P改6P 请教
关于显示器LED 4P改6P 请教
本帖最后由 jiaoyiwoa 于 2021-2-22 15:10 编辑故障,换屏刚好手里有一片屏幕可以用,只是LED 灯条的接口不一样。坏屏幕的接口是4P的 定义应该是 1+1-1...
标签: window   阅读全文
AOC led显示器灯条
AOC led显示器灯条
各位大神,我这遇到好几个超薄AOC显示器偏色,偏蓝紫色为主,确定是灯条问题(侧入式),我看网上灯条特别少,价格偏高,还都是拆机的。你们遇到这种情况怎么换...
标签: 显示器   阅读全文
惠科显示器hkc-s2232i-led-hk 数据
标签: 显示器   阅读全文
HP 显示器 LED灯条 MT190AW02 V.4
求:条长42.1cm 88珠。每珠灯3.1v ...
标签: 微软   阅读全文
ZAX-YJ32LED-HS CTV69D-4.1工程用显示器(监控专用)...
ZAX-YJ32LED-HS CTV69D-4.1好机备份
标签: 显示器   阅读全文
显示器维修。Led背光分三部分两
显示器维修。Led背光分三部分两
显示器维修。Led背光分三部分 两边亮 中间暗 1989414198941519894161989417
标签: 维修   阅读全文
LED显示器驱动升压恒流一体板改通用升压恒流板接线...
LED显示器维修中经常遇到升压板损坏黑屏背光不能点亮的,此时最快的修复方法就是直接更换通用的升压板。通用升压板只需要接VCC、GND和ON...
标签: 维修经验   阅读全文
