查看: 4895|回复: 31
三星显示器 S22D300NY 花屏
发表于 2016-3-8 12:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求指点三星显示器花屏 确认是屏的问题 还有屏上面BIOS芯片上面写的是GT416-2ZLI413 如果是刷BIOS的话编程器如何选择型号 求解答
发表于 2016-3-8 12:56:59 | 只看该作者 �
屏坏了吧  没看到花瓶呀
发表于 2016-3-8 13:01:19 | 只看该作者 �
是屏的问题 我遇到有两台  屏型号一样 所以发出来问问 上面还有显示无信号 就是会花 反正不正常
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-3-8 14:16:43 | 只看该作者 �
这个有条线  是屏坏了   没看到有花屏
发表于 2016-3-8 15:12:51 | 只看该作者 �
上面有标吧
发表于 2016-3-8 16:06:53 | 只看该作者 �
花屏很多原因会导致,主要查屏线,接口
发表于 2016-3-8 16:12:33 | 只看该作者 �
如果这样的话那就擦一下屏线!
发表于 2016-3-8 16:19:16 | 只看该作者 �
你那型号没见过。。。
发表于 2016-3-8 16:22:13 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2016-3-8 16:48:55 | 只看该作者 �
你这屏的问题,应该与刷bios无关,俗说的一线屏,屏驱动板问题,有人焊接修复过
我知道试屏问题 只要吧花屏修好 屏线自然就没有了  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:44
发表于 2016-3-8 19:35:27 | 只看该作者 �
这是山寨三星
你确定这是山寨?从何看出  详情 回复 发表于 2016-3-8 19:57
发表于 2016-3-8 19:57:21 | 只看该作者 �
你确定这是山寨?从何看出
发表于 2016-3-8 20:44:45 | 只看该作者 �
你这话说的,关键是你的这个一条竖线,引起的原因是屏驱动板与屏的焊接的排线的问题,用专业的压屏机能够搞好,也有用烙铁搞好的  详情 回复 发表于 2016-3-9 07:50
发表于 2016-3-8 20:48:50 | 只看该作者 �
要么驱动板要么屏幕
发表于 2016-3-8 21:14:59 | 只看该作者 �
楼主,找驱动板上的25芯片,刷一下试试
谢谢 BIOS刷过了 板都换了一张  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:54
发表于 2016-3-8 21:17:17 | 只看该作者 �
这个机器好像只有一年质保,屏有缺陷吧,有没有人修好过
对呀 我就遇到两台了 所以发出来问问 看看那个师傅能否指点一下  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:55
发表于 2016-3-8 21:54:22 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-8 21:14
楼主,找驱动板上的25芯片,刷一下试试
谢谢 BIOS刷过了 板都换了一张
发表于 2016-3-8 21:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 07:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 08:02:43 | 只看该作者 �
要用压屏机压屏线
