查看: 3411|回复: 22
求助!三星S22A350B显示器不定时黑屏
发表于 2016-3-18 11:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题三星显示器S22A350B,开机出现不定时黑屏,有时候黑屏了,按开关还能亮,程序刷了好几个,故障依旧。正常时,升压那的电压是54V,不正常时测是14V,有那位大神修过,指点下
发表于 2016-3-18 12:14:29 | 只看该作者 �
这种故障范围挺大,而且又不定式。电源板,驱动板,屏都有可能,
发表于 2016-3-18 12:19:58 | 只看该作者 �
这种的BIOS和接头有通病,楼主这个貌似还有其他问题,期待楼主修好结果。
电源口换过了,程序也刷好几个了  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:09
发表于 2016-3-18 12:39:22 | 只看该作者 �
楼上问题没有描述清楚,1黑屏的时候指示灯还能亮吗。。2黑屏了只是灯不亮,强光照还有显示。3全黑,指示灯不亮,,4全黑,指示灯亮
三星显示器我以前有修到过,一个14V  转5V的芯片坏,    一个是大芯片坏,,  还有一个5V转3.3V 的芯片坏
发表于 2016-3-18 13:18:43 | 只看该作者 �
SA350B显示器 先升级下固件再试试吧。
程序已经刷了好几个了,应该不是程序的事  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:07
发表于 2016-3-18 13:22:30 | 只看该作者 �
"衡阳天河" 说的对。楼主你要测试电压在转5V的芯片,转3.3V 的芯片正常吗。
发表于 2016-3-18 14:06:52 | 只看该作者 �
先刷个程序看看
或者用万用模块来试试
发表于 2016-3-18 14:06:59 | 只看该作者 �
黑屏时,指示灯不亮,板子上5V,3.3V,1.8V都正常,灯条升压那的电压不正常,14V
发表于 2016-3-18 14:07:46 | 只看该作者 �
程序已经刷了好几个了,应该不是程序的事
发表于 2016-3-18 14:09:21 | 只看该作者 �
电源口换过了,程序也刷好几个了
遇到过是主芯片坏了。  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:27
发表于 2016-3-18 14:27:01 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2016-3-18 14:09
电源口换过了,程序也刷好几个了
遇到过是主芯片坏了。
发表于 2016-3-18 15:03:25 | 只看该作者 �
这个升压部分有问题吧
发表于 2016-3-18 19:16:52 | 只看该作者 �
这个可以写一下程序
发表于 2016-3-18 20:08:08 | 只看该作者 �
发光二极管有问题也会造成升压电压变低的
发表于 2016-3-18 20:26:01 | 只看该作者 �
不用看了   LED灯条换了  换了不知道多少个了
  你看下屏幕亮度是不是不均匀
发表于 2016-4-1 08:38:38 | 只看该作者 �
此机已修复,触摸板的问题,拆掉就OK了
发表于 2016-4-1 08:41:58 | 只看该作者 �
刷个程序试试  或许可以!
发表于 2016-4-1 08:50:00 | 只看该作者 �
搞了半天原来是触摸板的问题啊。
发表于 2016-4-1 13:16:18 | 只看该作者 �
看下高压版是否带的起 或者灯管老化的原因 脱焊之类的
姐姐,我服了你,这是LED显示器啊,不是灯管神马的。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:00
发表于 2016-4-1 15:00:48 | 只看该作者 �
