查看: 4369|回复: 22
[三星]
三星LED19寸显示器求故障解决方案
发表于 2016-3-21 12:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障还原  :三星19寸LED显示器  外接14V适配器  ,开机黑屏 ,3秒左右闪亮一下又黑屏  可以看到有图像显示
拆机主板上图 高压 驱动一体版  ,因为屏闪亮有图像显示,个人判断驱动部分正常,重点放在高压部分,测量LED接口不接LED灯时候,50V电容13.7V,接LED灯有 13.7V--36V跳变  ,屏就闪亮又黑屏 ,照片看不到有高压PWM芯片 ,求大神指点··························
发表于 2016-3-21 12:23:33 | 只看该作者 �
升压不对,一般是主控坏了,一般我都是直接换板 的
版主,我网购换了板子还是一样的故障 ,这个可以排除板子问题吗 我没用LED点灯板 下一步是不是要拆屏 查LED灯管了  详情 回复 发表于 2016-3-23 15:21
感谢 我一直在网上找主板替换 老没找着 今天又看了下找着了 直接买替换的  详情 回复 发表于 2016-3-21 12:37
发表于 2016-3-21 12:37:11 | 只看该作者 �
如果只是升压不对,就买个生压板改下就好了,成本8块  详情 回复 发表于 2016-3-23 15:40
发表于 2016-3-21 12:40:22 | 只看该作者 �
用通用led点灯板试一下屏
发表于 2016-3-21 13:32:02 | 只看该作者 �
直接改个通用 LED 高压板
发表于 2016-3-21 13:56:57 | 只看该作者 �
bios是否刷过。用万能LED驱动板点点led灯条。不行就换板  这种板要对屏型号的。不对点不亮屏的。
发表于 2016-3-21 16:17:39 | 只看该作者 �
这个是通病,主芯片坏了,直接买板吧,某宝有的。
发表于 2016-3-22 08:58:08 | 只看该作者 �
先测测LED灯条是否正常,如果LED灯条有一组故障,控制模块会自保护
发表于 2016-3-22 09:16:24 | 只看该作者 �
高压电压不稳,先测高压供电的适配器14V稳定嘛?要14V稳定就是升压坏了
发表于 2016-3-22 11:48:36 | 只看该作者 �
加块高压板试一下吧
发表于 2016-3-22 11:49:02 | 只看该作者 �
加块高压板试一下吧
发表于 2016-3-22 11:49:24 | 只看该作者 �
加块高压板试一下吧
发表于 2016-3-23 15:21:36 | 只看该作者 �
下一步是不是要拆屏  查LED灯管了
如果板子确定是正常的可以拆开看下。或者找个通用的LED条试下  详情 回复 发表于 2016-3-23 15:36
发表于 2016-3-23 15:36:19 | 只看该作者 �
下一步是不是要拆 ...
发表于 2016-3-23 15:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 17:55:07 | 只看该作者 �
被楼主搞晕了,换了板子还不行,那是什么问题?解决了吗?
发表于 2016-3-24 16:31:00 | 只看该作者 �
加焊一下主芯片试试,是不是主芯片虚焊了
发表于 2016-3-24 16:53:11 | 只看该作者 �
屏驱动板上的LED背光源驱动电路应该是保护了
发表于 2016-3-24 17:11:26 | 只看该作者 �
samsung 笔记本很牢或.
发表于 2016-3-24 17:52:03 | 只看该作者 �
悍几个不就好了吗 ??
