当前专题: 显示器一闪一闪
223s5l飞利浦显示器指示灯一闪一闪
223s5l飞利浦显示器指示灯一闪一闪
插电指示灯一闪一闪,看电流表是开机了。还没显示又关闭了,照屏幕还是有看到不断开关,就是有液晶有动。不插屏可以亮背光。后发现5v供电不足。换了很多个电容,...
标签: 显示器   阅读全文
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是...
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
标签: 闪屏   三星   显示器   阅读全文
dell显示器指示灯一闪一闪是那里的问题
标签: 显示器   DELL   阅读全文
液晶显示器蓝色电源指示灯一闪一闪,不亮屏
故障现象:一台19寸LCD液晶显示器改了LED,用了一段时间后,出现蓝灯一闪一闪黑屏不显示的故障。排查:检查电源板,未发现电容鼓包的现象。万用表测得红线处为16...
标签: 液晶显示器   222   阅读全文
清华同方显示器TF-E1901N显示 灯一闪一闪
清华同方显示器TF-E1901N显示 灯一闪一闪 20957592095760
标签: 微信   阅读全文
明基显示器开机一闪就灭
明基显示器开机一闪就灭
开机一闪就灭,鼓包电容换了也一直,是灯带问题吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20210206/1612607173935306_152.jpg [video=...
标签: 214   222   阅读全文
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
本帖最后由 yjxlx 于 2020-12-9 14:27 编辑型号C290E 各位前辈给看看这一般是哪儿的问题?2027777这是板号2027778...
标签: 黑屏   阅读全文
三星LS24d930hl,显示器通病维修,屏幕一闪一闪的那种
本人小白,这款显示器通病有2种情况,一个就是掉程序,我今天说的另一种情况,已经遇见了3台,led灯老化,现象是通电,屏幕一闪,一闪的,直接把led2/3组线连接...
标签: win7   阅读全文
显示器L2364WA故障,电源灯一闪一闪的
联想显示器L2364WA故障,电源灯一闪一闪的,屏也闪屏。拔掉屏线灯管会一亮一灭,明显一点。指示灯也是一亮一灭。不插LED灯管,只差屏线...
标签: 闪屏   阅读全文
miro显示器开机电源灯一闪一闪,修好后备份MCU
前几天一个同行送来一台MIRO显示器,开机电源指示灯一闪一闪的,屏不亮,拆开后,量得电源供电正常,屏供电只有2V,直接把屏供电管拆旧,如图5用O欧电阻连接数,...
标签: 显示器   阅读全文
修好一台HKC显示器开机亮一下就灭,闪一下就黑
一台HKC显示器开机亮一下就灭,闪一下就黑,没标型号,估计是个冒牌货,客户自己拆开弄过,二话不说先看看,怀疑电源电路有问题,拆机检测再说,然而电源板供电...
标签: 芯片   阅读全文
联想L1950WA显示器 开关灯一闪就灭
12V 5V 3.3V电压正常 驱动板RTD2122L 用ISP刷 能读 写入时报错 手摸3.3转1.8那个1.5欧姆电阻 发热厉害
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器上面一部分闪
显示器上面一部分闪
显示器上面一小部分闪,下面黑的,是屏坏了吗?1749165
标签: window   阅读全文
显示器初次开机不亮指示灯一闪
显示器初次开机不亮指示灯一闪
这个显示器插电开机指示灯一闪一闪的,稍等一会儿,多开几次就好了,就显示正常了,无论怎么开关就正常了,没事了就,只要一关了,第二天在开又那个样子了,我...
标签: 显示器   阅读全文
DELL E173显示器开机一闪而过的修复
今天修了个DELL老显示器,故障开机画面一闪就黑屏了.初步判断为内部高压保护,马上动手拆机 拆出电源板,接上新灯管通电...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
戴尔 15寸方屏显示器电源板插电一闪
戴尔 15寸方屏显示器电源板插电一闪
15寸戴尔古老显示器,插电会一闪一闪,按什么按键都没反应,灯管测试正常。1671661这个三极管容易坏 1671662拆下来,量脚有...
标签: 222   阅读全文
一台HKC G988F方屏显示器顶部闪白线条?
闪几分钟后白线消失,显示器恢复正常。前天晚上开机发现几乎整个屏幕都是横线条画面了?只有顶上2指宽是清楚的?而且仍然在顶部有闪烁的白线条?反复开关显示器...
标签: 供电不足   阅读全文
长城L9VB4液晶显示器电源灯一闪一闪不亮机秒搞定!
之前有人发过贴说出问题!但是没有图片对以理解不明白一脸懵逼!呵呵福利来我把图片奉上!
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想显示器开机出现LOGO闪2闪下,黑屏,开关灯绿色...
sans-serif]联想显示器开机出现LOGO闪2闪下,黑屏,开关灯绿色指示灯一闪一闪。屏是LG LM195WX1 测了电源板有15V 和5v,但接上驱动板5V变3.4V左右...
标签: 黑屏   阅读全文
23寸HKC显示器一闪即灭-更换灯管
23寸HKC显示器一闪即灭-更换灯管
接一同行机器,23英寸HKC液晶显示器一闪即灭,拆机先用点灯套件一个灯管一个灯管进行测试,发现下面一根灯管直接不亮,说明引起高压保护的就是这根损坏泊灯管了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
