查看: 4521|回复: 9
[三星]
三星显示器有电流声,滋滋滋求助
发表于 2016-2-18 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器931bw+ 好几年前的显示器,待机会发出滋滋滋的电流声,只要插住电 开不开显示器都会有声
拆机检视 电源板未见异常,电容也没有爆或者坏。也不见有虚焊
以前不用耳贴上去听是听不见的, 现在比较明显 不拔电线  晚上睡觉都会听到低频的滋滋滋
显示器能正常使用,请问不管他会不会有问题,就是声音比较烦
发表于 2016-2-18 13:07:14 | 只看该作者 �
这个是不是变压器有问题,这个有问题会出现这种现象
发表于 2016-2-18 13:08:17 | 只看该作者 �
遇到过这样的,无法解决,只能让它就这样的用
发表于 2016-2-18 13:09:39 | 只看该作者 �
应该是变压器漏磁了,只能更换了。
发表于 2016-2-18 13:14:35 | 只看该作者 �
可能是变压器发出的,
发表于 2016-2-18 14:39:07 | 只看该作者 �
前级的问题动静部大就放弃
发表于 2016-2-18 16:04:57 | 只看该作者 �
有没有臭味呢,有可能是灯管问题
发表于 2016-2-18 16:09:32 | 只看该作者 �
直接用没事的
发表于 2016-2-21 23:35:05 | 只看该作者 �
遇到变压器虚焊,或是灯管漏电会出现这样的问题
发表于 2016-2-22 09:57:13 | 只看该作者 �
能用,就不要管它,不能用了,就换一个
