查看: 1746|回复: 16
[三星]
求助三星显示器正常亮几分钟就黑屏不知道那里的事情
发表于 2016-4-3 13:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
bios 除了这个还有其它的毛病吗
发表于 2016-4-3 14:10:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你可以拆开测试 黑屏时候电压多少 不黑屏电压多少
发表于 2016-4-3 14:16:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好先简单测量一下,,,,,,,
发表于 2016-4-3 14:19:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
三星显示器  如果是lcd的 那么高压部分 灯管部分 都会出现这种情况 电容滤波不良 等
发表于 2016-4-3 16:38:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我先一个一个的来吧谢谢各位了
发表于 2016-4-4 13:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
三星的lcd的如果电源板表面无明显鼓包电容,芯片烧毁,基本都是高压变压器的问题
发表于 2016-4-4 13:56:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外挂灯管,试下就知道了。  不行再外挂通用电源板
发表于 2016-4-4 17:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
黑屏后指示灯亮吗,黑屏还是暗屏都要看
发表于 2016-4-4 17:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
首先看是暗屏还是黑屏,指示灯亮不亮
发表于 2016-4-6 10:03:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯管,灯条,高压或者升压,还有就是开启信号等故障会造成这问题
发表于 2016-4-6 10:32:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个是LCD的还是LED背光的?
发表于 2016-4-11 22:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有问题撒都不管先拆开探个究竟,这种多半拆开也就OK了找到问题了
发表于 2016-4-11 22:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也是用7楼的方法弄
发表于 2016-4-11 22:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星的高压变压器易坏。
发表于 2016-4-12 01:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源灯是什么颜色
发表于 2016-4-12 08:53:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该没有了
发表于 2016-4-12 10:21:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管坏的多
