ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
联想小新PRO16-ACH2021笔记本不充电不触发-板号NB3029
电池电压0V,2.8V.(问客户说出差1个月回来就不能开机)论坛上有些贴说小新其他型号会有出现电池坏没有待机的。开始怀疑是电池问题,网上订了一个新的(买了退货...
标签: 芯片   阅读全文
神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享
这款机器第一到手呢,其实状况还好 检测主板发现没有明显短路 该机型呢 cpu供电芯片和显卡供电芯片都有19v公共点电压检测电路设计、且接入充电器19v后 ...
标签: cpu   阅读全文
记小新Pro-14ACH 2021不充电维修
2021板号NM-D691,原始故障:单用电源不触发,插电池后可以开机,但是又不充电,偶尔拨插一下电源接口能充几十秒然后就断了,机器被人加焊过EC,到我手上已经是...
标签: 222   阅读全文
三修GM6IX7X 不过隔离
三修GM6IX7X 不过隔离
主板版号GM6IX7X 故障描述 清灰后导致不充电,插适配器无反应,后电池放干无法开机,已找两家维修未解决 通电测试无任何电流,保护隔离未过 故障不难解决,很...
标签: 芯片   阅读全文
小米RMG2215-AI 不触发 版号BM7888
小米笔记本RMG2215-AI 不触发 ...5v供电不正常,其他主要供电点对地没有发现明显短路,此板重点找5v电路的短路点,经多处检测发现2个电容阻值低,拆除后可正常开机
标签: 小米   阅读全文
大神们,帮忙看看小米笔记本开机定500毫安电流是哪里...
这个笔记本是我卖给客户的,二手的答应给他保修一个月,谁知道他拿回去用了20来天就不开机了,机器到我手上是上电没有待机电流,按开机键没反应,插充电器没反应...
华硕M3500QA V2.1电池模式下不触发 无35v
CLK有3.3V电压 电池检测脚为低 由EC端电阻默认拉低 在电源接入开机后 电池可以供电 但是会有电感啸叫,也可以按开关关机 关机后 电池还是没有3 5V 且不能触发 测...
标签: 不开机   阅读全文
M3400QA电池不开机
M3400QA电池不开机
折磨了几天的华硕M3400QA笔记本电脑,插充电器和电池开关机正常,使用中拔掉充电器电池也能正常放电工作,也能充电,关机后单独用电池不触发,检查3V 5V电源芯片...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔G3 3579 LA-F611P不充电到不开机
昨天检查发现是PUS02(TC7SH08FU)的3、5脚短路了,把PU01和PUS02订回来今天换了后可以开机了,但是还是不能充电,充电指示灯是亮白色灯,开了半个小时见没冲进...
标签: 芯片   阅读全文
小新PRO 14 IAH5R 板号NM-E822求助
1、机器故障是时开时不开,能开机的时候充电、各路电压都正常。2、不开机时,充电会断开,充电灯熄灭,使用电池供电测量发现不出CPU供电。3、移除电池单独用充电...
标签: cpu   阅读全文
关于TPS65994 的一些问题
关于TPS65994 的一些问题
过了隔离管后,到了充电电路,充电电路会升压。如果typc 没有升压,接上电池,电池也是可以充电的。但功率很小。没升压,建议不要去尝试开机。走题了。在升压...
redmibook pro 15 的专属开机方式
关机后不能开机(这种情况一般是没插电池的缘故)插上电池 就可以开机了 进入系统关机 再开 又不能开机了 拔电池 反复测试 确定 不能二次开机 测试发现是关机时...
hp DA0PANMB8F0 开机不显
hp DA0PANMB8F0 开机不显
插电充电灯着橙色,能触发,指示灯亮几秒后灭了,然后反复自动亮几秒,不停反复,就是不显示,拆开看外观没进水。量了各个电感电压,发现有一个电感没电压,拆开...
标签: 进水   阅读全文
小新AIR13PRO主板断裂修复后装系统出错请帮助
朋友一台小新AIR13PRO主板在他自己暴力拆机换SSD后断裂,拿给我给他检查后发现能开机不能充电,只有开机时充电,进不了系统,能正常亮屏,能进PE无问题,但是...
标签: cpu   阅读全文
华硕FX507ZM充电问题
华硕FX507ZM充电问题
关机插充电器电量会涨,用电源测试关机有4A的充电电流,开机只有2-3.5A的跳变电流,我认为是开机电流,不包含充电电流。再具体测试发现关机充到充电灯变白灯,...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔7472进水机曲折维修 板号la-d821p电源二次不开机
电阻都锃光瓦亮的没有腐蚀,实测单电池每次可以开机,所有功能都正常,不充电,电源+电池、单电源第一次都能开机,关机后就不能开机,必须拔电重插,二次电流0....
标签: 芯片   阅读全文
更换io后用电池不能开机或掉电的解决方法
192,淘宝购入2颗全新芯片,换上后电源报错问题解决,但出现新的问题:单主板可以开机,插上电池就不能开机且掉电,具体现象是插上电池用可调电源电流0.27a左右...
标签: 芯片   阅读全文
tinkbook 16 g4+aip不认显卡
今天来了一个tinkbook不充电,然后不开机说是没电了也没法测试,拆机发现tps65994控制的四个管子供击穿,说几个月前修过,到手后整个板层都烧糊了,补板层肯定用...
标签: BIOS   阅读全文
不充电又能充电-
不充电又能充电-
华硕XF80 开机,插上充电器能正常充电正常使用。不拔充电器关机后再开机就不能充电了,检测不到电源接入。把充电器断电重新插上后又能正常充电。
标签: 不充电   阅读全文
外星人m15 r5不开机&ROG不过保护隔离
所以分压后20/(130+20)*20=2.66V,实测也是2.66V 这里因为没图纸,不知道电阻参数走了点弯路 正常分压应该是20/(127+20)*20=2.72V 参考别的bq24800机型图纸,上...
标签: 222   阅读全文
