查看: 4749|回复: 40
[笔记本电脑]
联想拯救者R7000 拯救者系列 更换io后用电池不能开机或掉电的解决方法
发表于 2025-10-7 21:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        电脑型号拯救者R7000,板号NM-D041,起因是开机电源功率报错,电池能正常开机,更换了2个不同大功率原装电源一样,看图纸识别脚直通io,遂准备更换io芯片,型号it8227e-192,淘宝购入2颗全新芯片,换上后电源报错问题解决,但出现新的问题:单主板可以开机,插上电池就不能开机且掉电,具体现象是插上电池用可调电源电流0.27a左右,按开机键电流跑到1.5a多,然后瞬间掉电开机键指示灯灭,反复操作现象一样。排除了充电芯片电路、刷各种版本io程序、更换备用新io芯片、升级官方最新bios程序,涛声依旧。在论坛搜索了一番,发现有好几例类似情况,不管是换剪板io、全新io、翻新io、包上机io都不是100%解决问题,剪板io作用最大但也有翻车的。
        后经多方搜索,终于在badcaps维修论坛上找到解决办法,分析如下:淘宝所售各种版本的io芯片,能真正起作用的是最后一行文字带L005字样的,其它不带L005的上机都可能出现异常问题,猜想是联想内部程序与io硬件码有关联。it8227e-192空白芯片上电后会自动从bios读取程序,所以不需要刷程序,前提是你的bios程序是正常的。
        其它拯救者系列有类似问题的都可以参考解决,对应的芯片文字和板号见附图。
参与人数 15下载分 +58 鑫豆 +29 收起 理由
陈三公子 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
今夕、何夕 + 5 + 5 精品文章
鲁鹏维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
liuj + 5 小添好牛逼
复园电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lqyung + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-10 10:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuhaiyun2010 发表于 2025-10-10 08:37
不知道其它的拯救者主板的IO 换空白的行不行?!
        图片里面标识的相应板号的拯救者应该都可以用空白io,前提是bios程序是正常的,当然你如果有刷io程序的设备最好,随便折腾。
        其实搞这个研究也是为了节约点成本,现在动不动就要买剪板io,好坏未知都是开盲盒,现在买对应型号的全新io或者确定能读写的翻新io能省很多事儿,实在不确定也可以买刷好程序的,就是要按图认准这个Lxxx字样,这个最关键。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-10-9 21:00:59 | 只看该作者 �
楼主有心了,这个问题真的需要多试才发现。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-10-10 17:12:01 | 只看该作者 �
干货,收藏了,谢谢
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-10 08:37:28 | 只看该作者 �
图片里面标识的相应板号的拯救者应该都可以用空白io,前提是bios程序是正常的,当然你如果有刷io程序的设备最好。 其实搞这么多也是为了节约点成本,现在动不动就要买剪板io,很多时候都是开盲盒,  详情 回复 发表于 2025-10-10 10:19
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-9 15:30:40 | 只看该作者 �
我一般都是买的空的,还没有问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-9 12:31:03 | 只看该作者 �
感谢分享,这种经验不可多得
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-10 22:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过几个都是同板号的料板拆的,还没有遇到不正常的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-10 23:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接ite编程器清空就行了
如果您有俄罗斯或SVOD可以试看写个全FF的进去清空看看,很刺激的  详情 回复 发表于 2025-10-13 12:02
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-10 16:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主好人
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-11 16:34:41 | 只看该作者 �
能搞手机CPU,搞笔记本CPU跟玩一样
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-10-11 08:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享干货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-11 15:33:23 | 只看该作者 �
我听本地一维修哥们说过,说是直接装空白EC上期,开机后BIOS会把程序写入EC,之前我也买带程序的 也不得,后面放弃修了 哈
发表于 2025-10-11 16:31:43 | 只看该作者 �
学习了,楼主好人
发表于 2025-10-12 08:31:48 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢
发表于 2025-10-12 10:29:12 | 只看该作者 �
感谢分享干货
发表于 2025-10-12 20:25:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验。
发表于 2025-10-13 11:01:59 | 只看该作者 �
容量不一样
发表于 2025-10-13 12:02:33 | 只看该作者 �
haibozhou 发表于 2025-10-10 23:08
直接ite编程器清空就行了
多刺激?  详情 回复 发表于 2025-10-14 15:41
发表于 2025-10-13 12:22:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
