查看: 1100|回复: 8
华硕M3500QA V2.1电池模式下不触发 无35v
发表于 2025-11-21 14:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
  华硕M3500QA M3500QA 板号M3500QA 2.1
                            机器第一情况是不触发,论坛上有帖子说是EC读bios的管子问题,我先尝试了加焊EC芯片,
                             然后开机了,测试了很久没问题就给发走了,然后后面回来机器是要接上电源才能用电池
                            现在是第二情况,电池模式下没有3 5v,而且不触发,测了ec的待机供电是有的
                         电池隔离管15v大于s极12v正常导通,测得隔离管充电管都没有击穿的,且主控有12供电和给自己的5V
                          ACOK在接入电源模式下有5V,有芯片自己提供的5V经过电阻拉高,电池模式下没有,然后检测EC读取电池信息
                         发现DATA和CLK在接入一瞬间有3秒波形,然后就没了 电池已换过,检测脚接入电源后就恢复了正常波形
                             然后 ec条件有的,待机avcc有的 复位有的 DATA CLK有3.3V电压 电池检测脚为低 由EC端电阻默认拉低
                            在电源接入开机后 电池可以供电 但是会有电感啸叫,也可以按开关关机 关机后 电池还是没有3 5V
                           且不能触发 测了LID之类的都正常 EC换的带程序的版号一致的 BIOS已刷原厂
                          ACIN#这个信号接入电源正常为低ok的 3 5V 待机芯片也有3VLDO线性输出
                           这款机器鑫智造只有点位 无图纸
                           现在的故障 是:电池模式下无3 5V 不触发,接电源后自动触发且断开电源电池可以供电只是有啸叫
                            论坛上的帖子都是0.4不开机,没有找到和我这个故障相同的帖子《图片在附件》
发表于 2025-11-24 13:29:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
龙宽九段 发表于 2025-11-22 10:59
这华硕的板子看起来偷工减料好严重,反面正面光秃秃的,这华硕机器不能买
这款机器就只是电池下不触发 接电源后就可以触发了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-24 13:28:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
张大彪 发表于 2025-11-22 16:16
修过这台机,第一,华硕的部分机器用电池是没有待机的,为了省电,2,这款机器挑电池,非原装电池不充电, ...
电池模式下 就是要接入电池才会自动开机 断开电源后电池可以继续使用 也可以正常关机 但是电池模式下就是不触发
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-22 16:42:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有图纸维修难度大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-22 16:16:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过这台机,第一,华硕的部分机器用电池是没有待机的,为了省电,2,这款机器挑电池,非原装电池不充电,可以去看我之前发的贴子
电池模式下 就是要接入电池才会自动开机 断开电源后电池可以继续使用 也可以正常关机 但是电池模式下就是不触发  详情 回复 发表于 2025-11-24 13:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-22 10:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器就只是电池下不触发 接电源后就可以触发了  详情 回复 发表于 2025-11-24 13:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-30 11:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后来有没有修好
10月份我也遇到一台,
不稳定,没修出来,退机
没修出来 退机了  详情 回复 发表于 2025-12-1 13:56
发表于 2025-12-1 13:56:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
SHJS001 发表于 2025-11-30 11:08
后来有没有修好
10月份我也遇到一台,
不稳定,没修出来,退机
没修出来 退机了
发表于 2026-1-17 18:41:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
同不触发,裸板待机跳到0.015不动了,接原装充电器有持续跳变,BIOS刷了一样,没头绪怀疑是EC IT5125VG-128~
