- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-23
- 精华
红米笔记本 板号 BM5124 REV 1.3
初始故障时开机 检查确定时CPU故障 CPU 是12450H 更换CPU 不插电池电源能正常开机 关机后不能开机( 这种情况一般是没插电池的缘故) 插上电池 就可以开机了 进入系统关机 再开 又不能开机了 拔电池 反复测试 确定 不能二次开机 测试发现是关机时EC 时序没关断完 关机后CPU VCCAUX 电源不能关闭 重新更换CPU 故障不变 重新更换EC 故障不变(换了三颗) 给EC 重新刷程序 重刷BIOS 替换ME 均不能解决 不能确定故障点 也没有了维修思路 按照图纸 把所有时序信号全排查一遍 均无收获 常规方式 不能修复 奋战两天 修的想放弃 心有不甘 只好走上邪修了 思路就是 关机后 给EC 强制复位 让EC 重现按照初始时序工作 相当于刷新一遍时序 找到EC复位
如图 EC 复位是在L1角 要怎么补改变机器外观的情况下直接给EC 强行复位呢 最开始是想加一个逻辑门 接到开关上 长按开关触发逻辑门拉低EC 复位 但是思虑一番感觉太复杂 不太好操作 思虑一番 最后选择 加个一个延时电路
看图 PNP 三级管 跨接在EC 复位与地之间 上拉100K 电阻给三极管基极10uf 电容充电 下拉47K 电阻给电容放电 另一端接电源开关 上电瞬间 +V3P3A_EC 通过EC 复位电路 给EC 正常复位 上拉电阻给电容充电 PNP 三极管 截至 不会拉低复位电路 短按开机键 电容短时间放电 不会降到PNP三极管的导通电压 三极管不会导通EC 复位电压只会少量下降 机器正常开机进系统 然后关机 机器不能二次开机 短按开关无效 此时就需要EC 复位 刷新一遍了 这时候 长按电源开关键两秒 电源开关键 将下拉电阻短接到地 给电容放电 2秒内PNP 三极管就会导通 把EC 复位拉低到只有0.2V 左右 在松开电源开关 100K 上拉电阻又会给电容充电 让PNP 三极管 截至 EC 复位电压恢复 EC 复位成功(两秒左右) 然后再短按一下开关键 机器顺利触发 开机 (这个过程中 南桥待机电路时钟电路依然正常供电ME 也没有初始化 不会 出现 断电后 第一次开机慢的问题)
然后附上 加装电路 照片
最后 测试成功 并附上开机视频 按下开关键2秒 松开开关两秒 再短按开关键 顺利开机
d24282e6c13a54501301fe1f91252bf6.mp4
(671.84 KB, 下载次数: 4)
