查看: 2214|回复: 33
大神们,帮忙看看小米笔记本开机定500毫安电流是哪里出了问题?感谢
发表于 2025-11-25 19:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本是我卖给客户的,二手的答应给他保修一个月,谁知道他拿回去用了20来天就不开机了
,机器到我手上是上电没有待机电流,按开机键没反应,插充电器没反应,指示灯不亮,主板很靓没有维修过,后拆机检查发现公共点没电压,阻值只有12,几乎接地了,公共点加电烧机发现集显供电的一颗6380MOS管发烫,更换一颗同型号的MOS管后,就可以正常上电触发了,测量各路供电均正常,就是一直定在500毫安左右,已经更换过内存,BIOS也刷了几个,就是故障依旧!维修到这里就无解了,大神们帮忙指导一下,感谢感谢,不想给顾客退机的机会
型号是小米TM1802-AC,版号是DAOTMBMB6DO
发表于 2025-11-28 09:20:21 | 只看该作者 �
很明显的供电击穿CPU,U已经挂了,供电出没用,CPU没在工作的
嗯,放弃了,换CPU不值当,给顾客换了一台联想S410,希望别再出什么幺儿子了!  详情 回复 发表于 2025-11-28 15:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-27 19:22:23 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-11-26 17:53
他这个集显还有12
集显量了还有10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-27 13:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2025-11-26 14:10
集显上管击穿, 那CPU就挂了,
CPU供电和集显供电都正常,独显的供电也正常!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-27 19:42:18 | 只看该作者 �
换供电上管具体只换一个上管,烧上管是有原因的,问题还是考虑下你这个供电跟后级是不是已经烧坏了吧
发表于 2025-11-27 13:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他这个集显还有12
意思是还有的救吗?
对比图纸上的阻值都低了一半多!但是还没完全接地!
发表于 2025-11-26 17:53:29 | 只看该作者 �
他这个集显还有12
集显量了还有10  详情 回复 发表于 2025-11-27 19:22
发表于 2025-11-26 16:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXM1BYTn 发表于 2025-11-26 15:16
换完MOS管再测量集显电感阻值啊,你不是有阻值图吗?看看是不是20,如果是你一开始测量的12的话那很可能就是核心坏了。在上管被击穿时大电压就直通核心了
阻值确实比图纸上标的低了一半,那估计是U挂了
,热成像照了也是核心在发热,哎!
发表于 2025-11-26 15:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-26 14:10:19 | 只看该作者 �
集显上管击穿, 那CPU就挂了,
CPU供电和集显供电都正常,独显的供电也正常!  详情 回复 发表于 2025-11-27 13:54
发表于 2025-11-26 12:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXM1BYTn 发表于 2025-11-26 11:18
用的多少V烧机的?上管击穿直通核心了?
0.1V开始烧的,调到0.5v左右热成像就可以看到那颗管子有微微的发热了
发表于 2025-11-26 11:18:26 | 只看该作者 �
用的多少V烧机的?上管击穿直通核心了?
0.1V开始烧的,调到0.5v左右热成像就可以看到那颗管子有微微的发热了  详情 回复 发表于 2025-11-26 12:20
发表于 2025-11-28 15:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-28 23:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管击穿, 这个电清,感觉 CPU带走
发表于 2025-11-29 00:19:31 | 只看该作者 �
这明显就是CPU挂了呀
发表于 2025-11-29 17:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu,肯定好
发表于 2025-11-30 01:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器不值当了
发表于 2025-11-30 01:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-11-29 00:19
这明显就是CPU挂了呀
嗯,放弃了
发表于 2025-11-30 05:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没阻值一定坏,有阻值不一定好
发表于 2025-11-30 15:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下内存复位,如果没有,就是CPU坏了
