查看: 790|回复: 3
[笔记本电脑]
hp DA0PANMB8F0 开机不显
发表于 2025-10-31 16:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台hp  插电充电灯着橙色,能触发,指示灯亮几秒后灭了,然后反复自动亮几秒,不停反复,就是不显示,拆开看外观没进水。量了各个电感电压,发现有一个电感没电压,拆开量了4个滤波电容,原来有一个短路了。原来是20U。随便找了一个换上,上电原来5V 电压。正常亮机
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-31 17:38:29 | 只看该作者 �
5V待机短路吗?
发表于 2025-10-31 18:16:26 | 只看该作者 �
是的 5V没有了
发表于 2025-11-3 11:40:00 | 只看该作者 �
捡 钱的活.多来点
