- 积分
- 1905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
本来我打算写个长篇大作,详细说明typc 的各种工作方式及原理的,无奈身体原因,还是放弃了。大家做维修一定要多注意身体。
接到一台笔记本电脑,没有任何图纸,有句话叫重奖之下必有勇夫,于是我报了一个略高一点的价格,然后我就接下来了。板号 223077-1,主板如图
维修过程暂时不说,处理好主板的所有问题。发现TYPC 只能到5v.拆了typc 芯 片,发现这个芯片被动过。
然后就有了我这个操作。我把拆下来的tps 65594AD 直接移到了这个m191的板子上,来证明这个芯片是不是好的。
我还有很多料板,都能验证TYPC 芯片是不是好的。之所以选择这个板子,还有其它目的。
TPS65994 芯片怎么快速植球,我今天也来说一下。用手机植锡的钢网。20秒搞定
这个板子的原来IC 是TPS65994AEYBGR,图纸如下
具体工作原理,我前面也有介绍了,这里就不多说了。
然后我就判定这个板子的芯片不是AE,也不是AD.于是买了一个料板。确定TYPC 芯片型号为 TPS65994BF
直接把TYPC 芯片移过去,typc电压升到20v。这个板子升压需要EC 参与。
下面来简单说下,这个板子的升压过程。
这个板子,先是进来5V ,5V 过了隔离管后,到了充电电路,充电电路会升压。如果typc 没有升压,接上电池,电池也是可以充电的。但功率很小。没升压,建议不要去尝试开机。走题了。
在升压过程中,5V 的电流会慢慢起跳。3.3V 、5V、1.8v 都会出来电压。完成通迅,typc 变为20V 后,只保留线性3.3v 电压工作(其它的也没测试)。充电电路由原来的升压改为降压。因为这个没图纸,我也不能说的很详细。但愿对大家有帮助,有时间我把一些基本的TYPC 电路详细说下。
