ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
华硕不过保护隔离
华硕不过保护隔离
华硕zx60v故障插电开机一点反应也没有,主板板号gl502vm r2.0。测量全板供电没有发现短路,上电没有待机3,5v,公共电电压也没有不过保护隔离。充电芯片bq24780s...
标签: 芯片   阅读全文
华硕cm34板载lpddr5扩容求助,bios里找不到芯片支持...
华硕cm34属于谷歌chromebok plus笔记本,主板...5v充电器就有12v公共电压,但是我飞线后充电指示灯不亮,充电速度极低,请问该怎么改?手上没有pd充电器检测升压芯片
标签: Windows   阅读全文
小修两台笔记本电脑。
小修两台笔记本电脑。
电源(小口转大口,还是开机就不充电,用的电池的电)。但无意中发现可以用DELL 90 w 的电源头。第二台,板号如图NB6158B_MB_V1,亏了10 个大洋,还浪费了我半天...
标签: 158   阅读全文
chromebook几个芯片找不到型号求助
CHROMEBOOK,烧了EC后更换开机,但是不装电池很快掉电重启反复,不能进BIOS,发热严重;装电池也接充电器能进BIOS但也发热严重,很多芯片都发热严重,非常烫手...
标签: BIOS   阅读全文
g15 烧放电管
g15 烧放电管
戴尔g15 版号la l659p 开机就掉电 测试放电管pqb16击穿 更换后还是击穿 换了充电芯片 9552 都换过了 保护隔离管都换了 现在就是上放电管就烧 不上就没事 电池...
标签: 掉电   阅读全文
求助华为不充电DAH98UMB8C0!
求助华为不充电DAH98UMB8C0!
版号 AH98UMB8C0故障现象:单电源正常,单电池正常.关机插电源正常,充电正常...开机后移除电源,重新插入,不升压,不充电. 没有图纸,没有思路,请各位师傅给个思路!谢谢.
标签: 不充电   阅读全文
三板斧师傅掉沟里了,板号gm5zgxw-12l-v1.0主板锁频...
用禁用显卡再启用显卡,显卡跑分也上不去。所以上家给了判定结果CPU 坏。于是就有了这些瞎操作。然后结合接上电池,发现充电电流很小。我稀里糊涂的判定为充电...
标签: 笔记本电脑   阅读全文
七彩虹隐星p15
七彩虹隐星p15
高电量瞬间归零:不插电源开机,系统显示电量还有80%左右,但几秒钟内电量就会直接掉到0%并强制关机。2. 充电极其缓慢:异常关机后,再连接电源充电,速度变得...
标签: 显卡   阅读全文
外星人笔记本电脑用错电源开机不显
外星人笔记本电脑用错电源开机不显
开机后,电流跑了一段,然后就是死电流了(用的90w 的电源转接头)不对啊,这个CPU虽然有问题,但应该能显示的啊。于是换了一个充电器试下。居然亮了 每天分享点...
标签: 笔记本电脑   阅读全文
关于小新air(intel 版本)睡眠后,无法唤醒的解决...
修好后,因为这个主板不会自动触发,要接上电池,查看充电电流,查看typc 的两个隔离管的升压情况,其中有一个隔离管需要有电流后才会真正升压。升压不正常,...
暗影精灵4代 TPN-Q211 15-DC0007TX 开机灰屏无字 有时...
有时候开机不正常,比如:1开机屏幕亮了但没有文字图案,等10多分钟的话偶尔能进系统。2是可以显示LOGO但非常卡顿,等10多分钟的话偶尔能进系统。补充:每次开机...
联想Y7000P疑难问题
联想Y7000P疑难问题
一台联想Y7000P,客户说电池不充电,客户带了2块来,一块是原装的,另外那块是某宝买的,插上电池后,电源指示灯闪烁,没有充电电流,测量了充电管和充电芯片...
标签: cpu   阅读全文
一台新款机器非常奇葩的问题 R9000P ARX8 23款
然后重新进入系统 但此机器插上充电器在开机立即进入游戏或者进行处理器负载测试时不会黑屏重启 我已重新更换处理器和供电的导热材料 并使用热成像扫描并无温度...
标签: cpu   阅读全文
NM-D562+3VALW_R 变4.06V求助
笔记本说不充电,充电器报错,待机时测量电池信号电压正常,并且可以充电,开机发现电池不充电,充电电压跳变,信号电压变成4.06V了。打开图纸跟点位,发现信号...
标签: 芯片   阅读全文
似断不断,思路全乱,小小充电问题我修了一整天
接的是同行的,主要描述就是不充电,电池也不开机,我换上新的电池测试也无法开机。用示波器可以看到公共点一下有电,一下没有电。波形没拍照。维修思路, 1.把...
标签: 进水不开机   阅读全文
戴尔G16 7620不触发维修求教
戴尔G16 7620不触发维修求教
顾客前天拿来时不触发,开机键按一下右边黄色指示灯闪一下,拆开断开电池放电后正常开机,充电一切正常。次日同样问题顾客再次拿来,放电无效,拆开主板连电源,...
标签: 维修   阅读全文
索尼笔记本 VAIO 黑屏 主板亮灭 故障原因之一
手头的索尼笔记本很久没用 开不了机 故障现象:按开机键 有反应 电源灯亮几秒后灭 连续几次/或者开始风扇有反应 还会加到最高转速 但是不亮屏。在此 继续鄙视小...
小新潮7000单用电池不触发
小新潮7000单用电池不触发
后来发现单独用电池不能触发,关机情况下不能充电,插上电源可以开机,也能充电,中途拔掉适配器也能用,说明放电正常,关机后拔掉适配器,电池正极电压会从12V...
标签: 维修   阅读全文
联想小新15ITL奇怪问题
联想小新15ITL奇怪问题
开机状态下拖入小圆口充电器也能正常充电使用 但是一关机就不能开机了 测电池或小圆充电器3V 5 V就跳变 拨掉电池用Typec又能开机 BIOS刷了 EC 待机芯片充电IC都...
标签: 芯片   阅读全文
c421究极绕弯路之typec不升压到升压后接口掉电
插电发现可以正常触发开机了,本来以为可以收钱了,结果装起来发现插上电池可以正常充电,但是拔出电压再插进去就变成5v/3a电流,虽然可以充电,但是速度比较慢...
标签: 小米   阅读全文
