查看: 621|回复: 3
求助华为不充电DAH98UMB8C0!
发表于 2026-2-9 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号AH98UMB8C0故障现象: 单电源正常,单电池正常.  关机插电源正常,充电正常.  开机后移除电源,重新插入,不升压,不充电..
没有图纸,没有思路,请各位师傅给个思路!谢谢.
发表于 2026-2-9 17:41:03 | 只看该作者 �
蹲一手。看看啥情况
发表于 2026-2-9 18:51:54 | 只看该作者 �
遇到过HP适配器正常开机,电池也正常开机,也可以充电,适配器+电池一起就不触发,,先接适配器开机再接电池可以正常充电,拔掉适配器电池也能正常用,没搞定
发表于 2026-2-10 11:24:57 | 只看该作者 �
没找到问题,改了诱骗器修复.算是一个交代了.
