查看: 4006|回复: 32
关于小新air(intel 版本)睡眠后,无法唤醒的解决办法。
发表于 2026-1-28 08:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个星期接到客户一台小新笔记本电脑,板号如图
故障通病。
维修注意事项。修好后,因为这个主板不会自动触发,要接上电池,查看充电电流,查看typc 的两个隔离管的升压情况,其中有一个隔离管需要有电流后才会真正升压。升压不正常,基本会返修。
其它的就不用多说了,该换的都换。修好交付给客户。客户使用电脑过程中,把电脑合盖后,再打开。发现电源指示灯一闪一闪的,无论按键盘,还是按开关都无法唤醒这台电脑。只能强制关机或者断电,然后再次开机。用鼠标点下睡眠,故障一样。简单查了一下资料,碰到这个故障的并不少。解决办法如图(intel),把节约电源这个钩去掉。有些硬盘在多台电脑上装过系统,名称后面会有对应的数字。
据说AMD 的也有这个问题,睡眠后无法唤醒,也有部份是唤醒后,换不到网卡,我暂时没看到,所以不能确认真伪,AMD 的主要是更新BIOS。
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
波波师傅 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-28 09:06:06 | 只看该作者 �
以前遇到过Thinkbook14合盖无法唤醒,是系统问题,重装系统还是无法唤醒还是西皮油问题吧,这种办法客户重装系统会不会故障重现来找你呢
说了是软件问题导致的,不是硬件,不进系正常合盖都是没问题的(比如开盖开机功能都正常的)。把系统重装能解决部份这种唤不醒的问题。  详情 回复 发表于 2026-1-28 10:01
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-1-28 18:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有个hp的,不能装win8,装win8睡眠后就无法唤醒,其他系统没问题。但是独显驱动只有wi8能装上
这也太神奇了  详情 回复 发表于 2026-2-1 22:17
那你可以多换换系统试试,13代和14代CPU我都有装过WIN7系统,驱动也都正常打好  详情 回复 发表于 2026-1-31 10:24
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-1-28 14:47:56 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2026-1-28 13:30
还是 不行。。。。短时间可以。。。。盒盖1小时左右  不行了。。
那你咨询厂家,造成这个故障原因,好像是因为某个电压空闲后,然后被关闭了。实在不行,就把睡眠关了。
花了 2天时间 修好了。。。。休眠唤醒电路也烧了。。  详情 回复 发表于 2026-1-29 15:08
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-1-28 13:30:34 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2026-1-28 10:01
说了是软件问题导致的,不是硬件,不进系正常合盖都是没问题的(比如开盖开机功能都正常的)。把系统重装 ...
那你咨询厂家,造成这个故障原因,好像是因为某个电压空闲后,然后被关闭了。  详情 回复 发表于 2026-1-28 14:47
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-28 10:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种我都是直接禁用睡眠,设置关闭屏幕就行
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-28 10:08:19 | 只看该作者 �
对,以前遇到过,应该是这个机型和有些系统版本还是没适配好。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-28 10:01:46 | 只看该作者 �
bybyhk 发表于 2026-1-28 09:06
以前遇到过Thinkbook14合盖无法唤醒,是系统问题,重装系统还是无法唤醒还是西皮油问题吧,这种办法客户重 ...
还是 不行。。。。短时间可以。。。。盒盖1小时左右 不行了。。  详情 回复 发表于 2026-1-28 13:30
对,以前遇到过,应该是这个机型和有些系统版本还是没适配好。  详情 回复 发表于 2026-1-28 10:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-29 10:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的是5V击穿后烧了一堆芯片后,有休眠的问题,自然坏的没遇到过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-29 11:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到21款英特尔拯救者类似情况  盒盖休眠模式无法唤醒   怎么换系统都不行  后来装好系统 用联想自己官网那个打驱动软件检测驱动 打好驱动就正常了  折腾好半天 可以试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-29 10:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅怎么联系到你
已发私信,请查看。  详情 回复 发表于 2026-1-29 11:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-29 00:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典的windows睡死问题,amd这个问题更严重
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-29 08:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是烧5v带走1波芯片把。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-29 11:09:18 | 只看该作者 �
已发私信,请查看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-29 15:08:27 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-29 20:32:51 | 只看该作者 �
休眠问题的故障还是挺多的
发表于 2026-1-30 00:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是硬件问题,之前研究过这个故障,5V
烧了一串,CPU有个1.05V供电转换芯片,必须换原型号,随便找一个双路转换芯片换就会导致这种。休眠不唤醒。
我去 学到了 我都是盲换转换芯片  详情 回复 发表于 2026-2-24 10:05
也许是的,我两个芯片都用了G2898。1.05v 原厂用的G2894KD  详情 回复 发表于 2026-1-31 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-30 07:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是之前烧过5v的这种问题很好解决
发表于 2026-1-31 10:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-31 10:48:54 | 只看该作者 �
5V烧一片,没有料板的情况下,我是没有毅力修下去
这个板子和5V 相联的就几个元件,一定要修啊。多修能发财的电脑。  详情 回复 发表于 2026-1-31 11:00
