查看: 1391|回复: 4
g15 烧放电管
发表于 2026-2-11 11:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔g15 版号la l659p 开机就掉电 测试放电管pqb16击穿   更换后还是击穿    换了充电芯片 9552 都换过了 保护隔离管都换了 现在就是上放电管就烧 不上就没事 电池可以充电 不知道还得查哪里
发表于 2026-2-12 12:01:30 | 只看该作者 �
现在是把那个管子去掉  居然电池也好使 拔掉电源也可以正常使用 无语了我
发表于 2026-2-11 12:08:32 | 只看该作者 �
肯定是周边小零件问题,我看大概率是PCB16
pcb16没有用料  详情 回复 发表于 2026-2-11 13:36
发表于 2026-2-11 13:36:15 | 只看该作者 �
pcb16没有用料
发表于 2026-2-12 09:32:42 | 只看该作者 �
放电管与充放IC之间的小件过一遍
