查看: 2138|回复: 15
[笔记本电脑]
外星人笔记本电脑用错电源开机不显
发表于 2026-1-31 11:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台外星人笔记本电脑,故障0.13 左右掉电。查了CPU 的供电的条件,直接把CPU 换了
换个CPU 那不就简单的事情吗、
换个CPU 开机后,电流跑了一段,然后就是死电流了(用的90w 的电源转接头)
不对啊,这个CPU虽然有问题,但应该能显示的啊。于是换了一个充电器试下。居然亮了
每天分享点知识,让大家少走弯路。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
追逐繁星 + 5
发表于 2026-2-3 20:47:51 | 只看该作者 �
nwB0379 发表于 2026-2-2 13:23
电流不够,某一瞬间保护了
已经用诱骗转接头测试了,不是电流不够,就是识别功率差太多,不让电脑亮屏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-2 12:34:16 | 只看该作者 �
用错了电源代价很大啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-31 23:31:17 | 只看该作者 �
VXNxSzVq 发表于 2026-1-31 21:59
你的电流表该换了!! 目前修本都用的 20A的电流表! 还有就是 转换头 需要用大功率的头 迅维在某宝有卖!
没钱换,也 不合算,暂时不更换,我把一个240w 原装电源改成了能让大部份电脑开机的电源。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-2 13:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流不够,某一瞬间保护了
已经用诱骗转接头测试了,不是电流不够,就是识别功率差太多,不让电脑亮屏。  详情 回复 发表于 2026-2-3 20:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-31 21:59:40 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-31 13:09:01 | 只看该作者 �
CPU短路了吗?
原CPU 没短路,但就是一开机就掉电。示波器显示CPU 主供电都出了。我还把原来的CPU 重植了一次。  详情 回复 发表于 2026-1-31 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-31 13:02:13 | 只看该作者 �
师傅技术厉害,感谢师傅点拨
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-31 14:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2026-2-3 13:05:45 | 只看该作者 �
感谢分享,遇到HP适配器不匹配不过隔离的
只有惠普和 戴尔会这样,换个角度看,他们的设计还是很注重细节  详情 回复 发表于 2026-2-5 20:40
发表于 2026-2-5 20:40:03 | 只看该作者 �
发表于 2026-2-6 02:03:20 | 只看该作者 �
惠普和 戴尔 两款电脑的电路是比较相视的,,需要慢慢摸索
发表于 2026-2-21 21:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享实际经验!
发表于 2026-2-25 10:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2026-3-12 08:53:31 | 只看该作者 �
用错了电源代价很大啊
发表于 2026-3-12 09:52:20 | 只看该作者 �
连个电源都有机关,谢分享
