查看: 994|回复: 4
戴尔G16 7620不触发维修求教
发表于 2026-1-6 17:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是G16 7620,板号LA-L659。
顾客前天拿来时不触发,开机键按一下右边黄色指示灯闪一下,拆开断开电池放电后正常开机,充电一切正常。
次日同样问题顾客再次拿来,放电无效,拆开主板连电源,待机电流正常,待机3V 5V均产生,开机键3V正常,按开机键无电流跳变,仅指示灯闪一下黄灯。
拆开整板,测量EC均正常,遂刷了个BIOS,刷完故障依旧,怀疑CPU故障,求教。
发表于 2026-1-6 17:02:11 | 只看该作者 �
BIOS刷的淘宝买的LA-L659P,不知道是不是同样的,卖家说就是一样的。
发表于 2026-1-6 17:06:00 | 只看该作者 �
新情况,顾客充电器非原装,电池拔下测量只有6V,插上电之后电池电压被拉低,测量 充电IC95522AH,VDD正常,ACOK高电平,但VBAT无电压,考虑95522AH损坏,但即使损坏也只是不充电而不会不触发吧?求教
发表于 2026-1-6 17:52:39 | 只看该作者 �
放电能触发跟冲电芯片没啥 关系吧
第一次拿来放电后可以触发,一切正常,第二次拿来放电也无法触发了  详情 回复 发表于 2026-1-7 11:36
发表于 2026-1-7 11:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2026-1-6 17:52
放电能触发跟冲电芯片没啥 关系吧
