查看: 3789|回复: 37
[笔记本电脑]
小修两台笔记本电脑。
发表于 2026-3-1 11:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说挣钱的这台
板号la-j672p
到手故障,接电池偶然能开机,进系统后会蓝屏,直接拆了CPU 重植。
然后用充电器必须要用大口230W 电源(小口转大口,还是开机就不充电,用的电池的电)。但无意中发现可以用DELL 90 w 的电源头。
第二台,板号如图NB6158B_MB_V1,亏了10 个大洋,还浪费了我半天时间。
主要故障是开机不过内存的电流,于是想着重植一下CPU
重植后不死心,于是买了一个BIOS ,刷了故障依旧。注意同板号不同版本不通用。比如V4 不能用在V1 的板子上。年前接了太多的疑难杂症,所以每天都有点小忙。随便发个贴,感谢各位同行的支持和帮助,祝大家,马年大吉,马到成功。
NB6158B_MB_V1.zip (10.81 MB, 下载次数: 52)
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-2 12:38:32 | 只看该作者 �
感谢分享 生意兴隆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-1 17:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-1 11:50:43 | 只看该作者 �
楼主生意兴隆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-2 13:09:24 | 只看该作者 �
修好了乍还能亏钱呢
后面那台没修好,还买了个BIOS ,后面那台亏钱了。,  详情 回复 发表于 2026-3-2 20:39
发表于 2026-3-2 19:19:34 | 只看该作者 �
现在都是做CPU的
发表于 2026-3-2 20:39:05 | 只看该作者 �
swordabc 发表于 2026-3-2 13:09
修好了乍还能亏钱呢
BIOS后面还能继续用 关键是人工亏得多  详情 回复 发表于 2026-3-15 10:17
发表于 2026-3-3 08:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
年前我也亏了一个,就是上次发的那台黑屏联想,本来我已经确认了就是cpu问题,几个二比同事拍着胸说百分之百是屏线,让我换了肯定好,结果买了根屏线回来没卵用
发表于 2026-3-3 11:56:15 | 只看该作者 �
没看懂,原装230W的不行,用dell  90W的可以?
原装大口的可以,我只有小口,于是用转接头转大口不行。用DELL 的90w 转接口可以  详情 回复 发表于 2026-3-3 12:38
发表于 2026-3-3 12:38:22 | 只看该作者 �
发表于 2026-3-4 14:27:53 | 只看该作者 �
高手呀,谢谢分享
发表于 2026-3-4 16:30:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-4 16:30:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-5 08:29:31 | 只看该作者 �
现在是好多故障基本都和CPU相关
我这一天有时候判断下来全是CPU的问题 给我整不自信了  详情 回复 发表于 2026-3-15 10:17
发表于 2026-3-5 10:48:58 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2026-3-5 11:19:06 | 只看该作者 �
向高手学习,感谢分享。
发表于 2026-3-5 11:24:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2026-3-5 12:51:58 | 只看该作者 �
第一台蓝屏的真正原因就是CPU虚焊引起的吗?为何原装电源又不能用呢?没看太明白
原装电源可以用,我以为大口小口230W 都是一样的。于是用小口转大口(带中间针),发现不能用。  详情 回复 发表于 2026-3-6 12:20
发表于 2026-3-5 16:39:13 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2026-3-5 17:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习
