查看: 4427|回复: 37
[笔记本电脑]
三板斧师傅掉沟里了,板号gm5zgxw-12l-v1.0主板锁频维修过程
发表于 2026-2-5 13:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台笔记本电脑,电脑后盖如图
主要故障1,接上电池,偶发性CPU 锁频0.4
显卡直接卡成PPT
把电池拆了,CPU 频率没那么高。就基本正常。显卡表现略好。用禁用显卡再启用显卡,显卡跑分也上不去。
所以上家给了判定结果CPU 坏。
于是就有了这些瞎操作。
然后结合接上电池,发现充电电流很小。
我稀里糊涂的判定为充电电路故障导致的,然后开始搬板
把我怀疑的芯片都搬过来了。结果故障更离谱了,接上电池开机就锁0.4 ,不接电池进系统两分钟内也必锁0.4。显卡也比之前跑的更低了。不会越修越坏了吧,这是3080 的显卡,都有点紧张了。
只好把料板也修起来,对比充电电流。
料板上有这个电流,我把电池移到好的主板上,发现电流也和这个接近,那维修思路错了。
因为这个板子的原始故障,CPU 的电感有烧糊,别人换过。我又怀疑可能是CPU 某路供电可能有问题,于是又搬板。把86941 全部换了。装起来测试,故障依旧。这时候想到料板上不是有个BIOS 吗? ,直接把BIOS 也搬过来试下。折磨了我一天的故障总算解决,我在网上查了一下,这个故障要解决要升级原厂的BIOS ,但我找不到,买BIOS 也不知道是什么版本。再多拆几次,那螺丝都打滑了,就不折腾了。和客户沟通了一下,只要能正常使用就用,那就直接交货吧。这故障真的无语了。
附上BIOS和开机图片(这个BIOS 可以不用接电池,也不会锁显卡)
hy gm5zgxw-12-v1.0.BIN (16 MB, 下载次数: 42)
参与人数 6下载分 +22 鑫豆 +19 收起 理由
鲁鹏维修 + 3 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不懂小飞 + 5 + 5
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2026-2-5 23:30:01 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-2-5 14:49
是不是一开始把BIOS芯片换了就应该可以了,不用走这么多弯路。
我就一个人,思路难免有时会出错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-5 14:49:58 | 只看该作者 �
看完了 ,好像是  详情 回复 发表于 2026-2-6 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-5 13:45:59 | 只看该作者 �
楼主技术精湛
发表于 2026-2-5 13:58:11 | 只看该作者 �
大工程!
发表于 2026-2-5 21:11:14 | 只看该作者 �
这工程不是一般的大
发表于 2026-2-6 10:52:07 | 只看该作者 �
看完了 ,好像是
发表于 2026-2-6 11:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前车之鉴 后事之师  经验宝贵
发表于 2026-2-6 12:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看 老师傅技术不错啊
发表于 2026-2-6 15:34:47 | 只看该作者 �
师傅厉害,佩服
发表于 2026-2-6 15:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这BIOS通病,搬板有点小题大做了
我就一个人,思路错很正常,要不然也不是掉沟里了。  详情 回复 发表于 2026-2-6 17:28
发表于 2026-2-6 17:28:34 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2026-2-6 15:39
这BIOS通病,搬板有点小题大做了
我就一个人,思路错很正常,要不然也不是掉沟里了。不要用带评价的词。
发表于 2026-2-7 07:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢你走弯路,我下次不用走了
发表于 2026-2-7 14:20:26 | 只看该作者 �
老师傅你和客户协商的是不是搬过来的BIOS开机LOGO和之前不一样?
同行寄给我的,我已经和同行沟通了的。没事,只要能正常使用就行。别人都报了CPU 故障了。  详情 回复 发表于 2026-2-7 14:25
发表于 2026-2-7 14:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2026-2-7 19:54:08 | 只看该作者 �
经验宝贵,收藏备用
发表于 2026-2-10 08:32:55 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2026-2-10 08:40:46 | 只看该作者 �
经验宝贵,收藏备用
发表于 2026-2-10 13:56:47 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2026-2-10 17:21:44 | 只看该作者 �
走入误区了。。。掉沟里了
