查看: 455|回复: 2
NM-D562 +3VALW_R 变4.06V求助
发表于 2026-1-13 19:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本说不充电 ,充电器报错,待机时测量电池信号电压正常,并且可以充电,开机发现电池不充电,
充电电压跳变,信号电压变成4.06V了。
打开图纸跟点位,发现信号通过+3VALW_R上拉的,待机时电压正常,开后电压变高。
找到+3VALW_R来源,通过+3VLP来的。
换了待机芯片也不行,EC也换了,不行,断开电压所去的位置,发现开机后还是变高。
有没有高手碰到过这种情况。。。。
发表于 2026-1-13 21:45:23 | 只看该作者 �
开机之前是正常的,开机后高了就是从别的地方反灌过来的
这个问题也想到了,现在就是找不到那个元件给他反灌的。  详情 回复 发表于 2026-1-14 10:02
发表于 2026-1-14 10:02:13 | 只看该作者 �
