当前专题: 主板不加电
索泰G41主板 不加电
索泰G41主板 不加电
索泰G41主板 不加电 插着电一会自动上电 触发没反应 全板吹过一样故障
标签: 自动上电   阅读全文
华硕 X555LD主板不加电,条件正常
华硕 X555LD主板不加电,条件正常
接一台华硕X555LD主板,还在保,也没有外伤没进水,就是不加电,EC是IT8585E这个好像带程序,但是用RT809F把它清空,再重新通电,程序能自动写入,我BIOS也刷了...
标签: 华硕   阅读全文
GA-UP43US 主板加电不开机 开机晶振问题
此主板加电 按开机子键无反应 开关键有5V 电压。I\O正常,测的是南桥边上的开机晶振不起振 更换后正常跑码
标签: 不开机   阅读全文
梅捷主板先没待机再不加电最后不亮的维修
梅捷主板先没待机再不加电最后不亮的维修
梅捷主板,开始毛病是没待机,换了1117有待机了,但不加点,换了IO(83627DHG-P)加电了,但跑码到D5,03,不亮,刷了一下BIOS,没变化,最后发现电池到CMOS跳线...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
主板不加电 碰一下晶振才加电。
主板不加电 碰一下晶振才加电。
主板故障是不加电,现象是先短接下开机跳线后,用示波器表笔或者镊子碰了下32.768的晶振其中一个脚,才会加电。晶振及谐振电容换了后故障依旧,更换南桥后故障...
标签: 示波器   阅读全文
秒杀DELL M5010笔记本加电0.4 报警三声 10612-1主板
接到M5010一台 秒杀 待机正常,3v 5v正常 cpu无电压 报警三声 看这电流论坛说是撬开PU5101 第一脚 撬开无果 刷BIOS无果 直接干北桥 再接电源+屏 2...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想FLEX 2-14主板吱吱声,不加电简单维修
直接加焊显卡。 然后让徒弟通电试下,徒弟说待机0.1A然后主板有轻微的吱吱声。我直接让他拆机。 主板正面图[/...
标签: cpu   阅读全文
威硕—A78AM3 主板不能触发加电开机故障
主板故障:触发主板上的开机针脚不能加电开机,表现为ATX电源不能启动。开始:主板不能加电首先要检查ATX电源是否正常,测量ATX电源紫色线5.1V正常,测量绿色线4...
标签: 222   阅读全文
G41V主板,加电无显
G41V主板,加电无显
第一天放电就好,第二天早上在开就不亮,在放电还能亮
标签: 主板   阅读全文
索泰AM3主板自动加电
索泰AM3主板自动加电
很简单的问题,一个三极管坏了,b极0.7v,不能导通拉低c级电压,发帖主要是想共享BIOS,杂牌主板BIOS不好找 10042351004238...
标签: BIOS   阅读全文
联想主板CFM1D3M维修USB没电压无加电维修!
今天接到朋友的一块联想CFM1D3M的主板,经测试待机USB有5V电压,开机后没有电压,好了相信大家之后...
标签: 芯片   维修   解决办法   阅读全文
联想l-ig41m主板不加电 求助。
联想l-ig41m主板不加电 求助。
联想l-ig41m主板不加电,客户说在家用着就停电了,来电的时候 机器就起不来了。插电的时候,我摸南桥(nh82801gb)烫手,我换一个南桥,现在南桥好了,待机电压...
标签: 主板   求助   联想   阅读全文
华硕K43SD V4.3笔记本主板冷机不上电,用风枪加热一下...
V4.3笔记本冷机不上点,3.3V.5V正常,换了it8572e当时好了,可半小时后又不开机了,用风枪加热图片it8572e附近就可以上点了,由于笔记本修得较少,不晓得如何...
海尔H61H2-CM主板上CPU后加电掉电
测阻值没问题后上电,电压都正常,也不掉电,波形也稳定,但是上了CPU后,一通电就掉电,然后自动加电,怀疑是CPU供电电路有问题,但是除了测短路外,不知道还...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板不加电
主板不加电
技嘉的板,无法正常加电,测的IO没有SLP-3#反馈信号,强加电CPU风扇转动,是不是南桥坏了
标签: cpu   阅读全文
主板不加电
主板不加电
主板不加电通病?
标签: 通病   阅读全文
七彩虹G31主板自动加电不开机
七彩虹G31主板自动加电不开机
昨天遇到一台七彩虹G31主板自动加电不开机,也不跑码,求维修思路。958294 通电风扇就转,电源换过,bios也放过电,开关脚两脚对地阻值一个为0...
标签: 不开机   阅读全文
DELL DV14 11282主板进水加被同行动手脚后不开机修...
加电试试吧,此机无COMS电池是会自动上电的。接实验电源电流到0。04A...
标签: 自动上电   阅读全文
