查看: 2135|回复: 9
梅捷主板先没待机再不加电最后不亮的维修
发表于 2016-3-17 22:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷主板,开始毛病是没待机,换了1117有待机了,但不加点,换了IO(83627DHG-P)加电了,但跑码到D5,03,不亮,刷了一下BIOS,没变化,最后发现电池到CMOS跳线的线路上,三条腿芝麻管烧了,电池的电到不了CMOS跳线上(加点时,电源的可以到),换掉后,跑码正常能亮了
芝麻管的型号忘看了,反正大家也知道是做什么的
我想问一下,为什么这个芝麻管烧了会引起跑到D5后再跑03不亮?
发表于 2016-3-18 08:47:23 | 只看该作者 �
你这板子问题还真多,是AMD的还是INTEL的?AMD的电池没电会影响到桥工作
发表于 2016-3-17 22:50:58 | 只看该作者 �
原因就是rtcrst信号工作电压偏低引起南桥复位工作异常导致推测
那么也就是说,如果电池没电了,也会出现同样的效果?  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:54
发表于 2016-3-17 22:54:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 09:56:04 | 只看该作者 �
我觉得楼主你这个可能是AMD芯片组的板子,AMD芯片组的RTC不正常会出现不亮的
是AMD,也见过电池没电不亮的,不过那些大多不跑码,所以比较意外  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:05
发表于 2016-3-18 10:27:53 | 只看该作者 �
1117、三条腿芝麻管的作用是什么啊?小白表示不懂
1117管待机(5V转3.3V),三腿芝麻管负责CMOS桩上的电(一腿在关机时候走电池,一腿在开机时候走电源,一腿通CMOS桩)  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:04
发表于 2016-3-18 12:04:37 | 只看该作者 �
芝麻管起到双路供电切换作用。  详情 回复 发表于 2016-3-18 14:31
发表于 2016-3-18 12:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 14:31:35 | 只看该作者 �
龙翔V九天 发表于 2016-3-18 12:04
1117管待机(5V转3.3V),三腿芝麻管负责CMOS桩上的电(一腿在关机时候走电池,一腿在开机时候走电源,一 ...
芝麻管起到双路供电切换作用。
发表于 2016-3-20 11:15:18 | 只看该作者 �
一连串的故障啊
